[MCU] mcu功能异常有哪几种表现?
959|23
 楼主| Plantt 发表于 2020-2-14 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
mcu功能异常有哪几种表现?
      我们在从事MCU应用开发过程中,难免会碰到MCU芯片异常的问题。比如异常复位,表现为复位脚有电平跳变或者干脆处于复位电平;在做代码调试跟踪时,发现代码往往进不到用户main()程序;或者时不时感觉芯片死掉了,功能完全不可控等。
  针对类似严重异常情况的原因我在这里大致总结下,与大家分享。
  1、时钟问题。一般表现在时钟配置异常,比方配置超出芯片主频工作范围。【对于STM32系列MCU,如果使用STM32CUBEMX图形化工具做配置,基本可以回避这个问题】
  2、电源问题。比方电源质量差,纹波过大,尤其开关电源供电时;或者供电芯片质量差,输出不稳定;或者系统供电能力不足而引起电源波动等。
  3、BOOT脚配置问题。对于ARM芯片往往都有些BOOT配置脚。经常遇到有人因为BOOT脚的焊接或接触不良导致各类奇怪问题。这种情况多表现在芯片功能时好时坏,或者部分芯片正常,部分芯片异常。
  4、启动文件问题。经常因为选错了启动文件,导致程序无法正常运行,或者说调试时好好的,脱机运行就出鬼。这点在做不同系列芯片间移植时最容易碰到。
  5、中断请求位清除问题。由于中断请求位没有及时清除导致中断没完没了的重复进入,感觉系统死机一般。
  6、堆或栈的越界溢出。这个也会导致芯片无法正常工作,调试时往往可能会有硬错提示。
  7、VCAP脚问题。有些MCU芯片有VCAP脚,该类脚往往需要接上适当的电容,如果无视了它的话,也可能导致整个芯片的功能异常。
  上面这几个原因比较容易导致MCU出现功能严重异常,也不太容易简单地通过查看MCU技术手册直接获得答案,分享出来算作一些提醒。
guanjiaer 发表于 2020-3-7 10:19 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
keaibukelian 发表于 2020-3-7 10:24 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
heimaojingzhang 发表于 2020-3-7 10:26 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
aspoke 发表于 2020-3-10 21:55 | 显示全部楼层
意外中断。
232321122 发表于 2020-3-10 21:56 | 显示全部楼层
受外界干扰(外界电磁脉冲干扰)
ghuca 发表于 2020-3-10 21:56 | 显示全部楼层
单片机在运行中会受到各种电磁干扰,使程序执行出错
soodesyt 发表于 2020-3-10 21:56 | 显示全部楼层
可能是硬件上抗干扰设计有缺陷。
mnynt121 发表于 2020-3-10 21:56 | 显示全部楼层
单片机跑飞的原因有哪些?
plsbackup 发表于 2020-3-10 21:57 | 显示全部楼层
需要复位电路
kmzuaz 发表于 2020-3-10 21:57 | 显示全部楼层
qiufengsd 发表于 2020-3-10 21:57 | 显示全部楼层
mcu功能异常应该有很多种的。
wengh2016 发表于 2020-3-10 21:57 | 显示全部楼层
电源质量差,纹波过大
iyoum 发表于 2020-3-10 21:58 | 显示全部楼层
msp430的抗干扰能力强。
ghuca 发表于 2020-3-10 21:58 | 显示全部楼层
要选择合适的单片机,再精心设计外围的硬件电路
232321122 发表于 2020-3-10 21:58 | 显示全部楼层
检查电源模块、复位电路、时钟电
soodesyt 发表于 2020-3-10 21:58 | 显示全部楼层
可能是软件处理有问题
aspoke 发表于 2020-3-10 21:58 | 显示全部楼层
地址溢出,常见错误为指针操作错误。
qiufengsd 发表于 2020-3-10 21:58 | 显示全部楼层
严重异常情况比这个还多的多。
kmzuaz 发表于 2020-3-10 21:58 | 显示全部楼层
总结的都非常到位了。
