[MCU] 想通过430产生PWM
882|15
 楼主| jiaxw 发表于 2020-2-15 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AD采样来实时改变PWM占空比。
void PWM2(int y)
  P2DIR |= BIT4+BIT5;                         // P2.4  2.5  输出
  P2SEL |= BIT4+BIT5;                         // P1.2 and P1.3 options select
  TA2CCR0 = 128;                            // PWM 周期
  TA2CCTL1 = OUTMOD_7;                        // 增计数模式
  TA2CCR1 = y;                                // CCR1 PWM 占空比
  TA2CCTL2 = OUTMOD_3;                        // CCR2 reset/set
  TA2CCR2 = y;                             // CCR2 PWM duty cycle
  TA2CTL = TASSEL_2 + MC_1 + TACLR+ID_3;           // SMCLK, up mode, clear TAR
请问调整占空比,是每次都调用PWM2(y)函数还是直接改变  TA2CCR1  TA2CCR2的值,  这个函数需要放在中断里还是只运行一次就行??
juventus9554 发表于 2020-2-15 10:18 | 显示全部楼层
貌似要先暂停PWM输出,才能改变PWM配置寄存器的值吧?  建议好好看下单片机的手册
dingy 发表于 2020-2-15 10:23 | 显示全部楼层
直接覆盖,CCRx写值就行了
supernan 发表于 2020-2-15 10:27 | 显示全部楼层
要是定时器没记完数呢?    定时器计数的时候中断会停止它吗?
yinxiangh 发表于 2020-2-15 10:30 | 显示全部楼层
直接修改寄存器就行。
morrisk 发表于 2020-2-15 10:34 | 显示全部楼层
直接写成函数最简单。
wuhany 发表于 2020-2-15 10:37 | 显示全部楼层
直接修改 TA2CCR1寄存器。
llia 发表于 2020-2-15 10:39 | 显示全部楼层
直接配置PWM功能
huwr 发表于 2020-2-15 10:42 | 显示全部楼层
这个如果初始化配置之后,直接改变TA2CCR1  TA2CCR2的值
wenfen 发表于 2020-2-15 10:45 | 显示全部楼层
这个PWM不需要停止吧。
chenho 发表于 2020-2-15 10:50 | 显示全部楼层
IO不需要重新配置了。
stly 发表于 2020-2-15 10:53 | 显示全部楼层
最简单就是直接宏定义。
renyaq 发表于 2020-2-15 10:56 | 显示全部楼层
TA2CCR2和TA2CCR1 直接赋值。
houcs 发表于 2020-2-15 10:59 | 显示全部楼层
楼主说的中断是什么意思?
zhanghqi 发表于 2020-2-15 11:03 | 显示全部楼层
正常的控制不是直接修改寄存器吗?
 楼主| jiaxw 发表于 2020-2-15 11:06 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
