[应用相关]
设置成普通的IO口
340|10
zhanglli|  楼主 | 2020-2-15 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果使用STM32的内部晶振,那么是不是可以把原来的OSCIN和OSCOUT设置成普通的IO口呢?
lium| | 2020-2-15 10:24 | 只看该作者
可以设置的,如果你设置为内部时间,IO就可以重新定义,怎么设置要看你是什么芯片
guoyt| | 2020-2-15 10:28 | 只看该作者
可以,使用它的引脚复用功能。
hanwe| | 2020-2-15 10:31 | 只看该作者
看看用户手册上OSCIN和OSCOUT有没有复用功能
yufe| | 2020-2-15 10:35 | 只看该作者
貌似是不行的,哪个大虾用过?
llia| | 2020-2-15 10:37 | 只看该作者
既然对应到PF0和PF1,就肯定可以当IO使用,只是不要使能HSE。值得注意的是如果使用库的话默认会打开HSE。
langgq| | 2020-2-15 10:40 | 只看该作者
当然可以 直接设置一下就可以
zhanglli|  楼主 | 2020-2-15 10:43 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
labasi| | 2020-3-4 12:54 | 只看该作者
当然可以了
paotangsan| | 2020-3-4 13:28 | 只看该作者
应该没有问题
renzheshengui| | 2020-3-4 13:41 | 只看该作者
没有问题呀
