[应用相关] 按两次这个怎么处理?
1221|33
 楼主| stly 发表于 2020-2-15 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用按键控制LED,按键按一次是这个灯亮,连续按两次是另外一个灯亮。不知道编程要怎么编,
午夜粪车 发表于 2020-2-15 10:30 | 显示全部楼层
把按键做为一个外部中断就行 反复地读端口的电平值
morrisk 发表于 2020-2-15 10:34 | 显示全部楼层
检测到第一次按键按下后启动定时器,如果没有溢出即检测到第二次按下则亮灯一,若溢出还未检测到则亮灯二
kangzj 发表于 2020-2-15 10:37 | 显示全部楼层
通常都是中断实现  问题不大    楼主
wangpe 发表于 2020-2-15 10:40 | 显示全部楼层
用定时器,约定连续按两次的时间,其实就是一个键处理多次,长按、短按、还有多次按
huanghuac 发表于 2020-2-15 10:42 | 显示全部楼层
首先,完成键盘的扫描程序。
第一点:如果是扫描,就要用到定时器。我想设计定时器每隔10ms扫描一次按键。
zhuhuis 发表于 2020-2-15 10:46 | 显示全部楼层
加一个变量存储按键按下的次数
zwll 发表于 2020-2-15 10:51 | 显示全部楼层
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TimerA_ISR(void)
FlagLcd =GetKey();
llljh 发表于 2020-2-15 10:53 | 显示全部楼层
直接IO口按键检处理
renyaq 发表于 2020-2-15 10:56 | 显示全部楼层
这个需要检测延时吗?还是直接进行计数。。
liuzaiy 发表于 2020-2-15 10:59 | 显示全部楼层
具体描述你的功能要求,这这个不知道怎么编写呢。
chenjunt 发表于 2020-2-15 11:04 | 显示全部楼层
构造4位串入并出移位寄存器吧
zyf部长 发表于 2020-2-15 11:06 | 显示全部楼层
用C语言编写吗?编写就是i++就判断。
zhaoxqi 发表于 2020-2-15 11:10 | 显示全部楼层
用C语言编写吗?编写就是i++就判断。
xxrs 发表于 2020-2-15 11:13 | 显示全部楼层
具体要使用的是什么芯片,要多大的驱动。。
zhanglli 发表于 2020-2-15 11:17 | 显示全部楼层
最简单的就是外部中断处理。
zhaoxqi 发表于 2020-2-15 11:19 | 显示全部楼层
计数到2就点亮另外一个LED。
wenfen 发表于 2020-2-15 11:22 | 显示全部楼层
如果是连续按压的就是需要定时器处理了。
jiajs 发表于 2020-2-15 11:24 | 显示全部楼层
串入端保持1电平,按一次开关,就是输入一个时钟脉冲信号
yufe 发表于 2020-2-15 11:27 | 显示全部楼层
可以在proteus做个仿真,程序网上有的。
