[MCU] 编译错误
562|15
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-2-15 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误入下>> C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\038923, line 14:   error:
               can't find input file 'rts2800_fcpu32.lib'
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-2-15 12:09 | 显示全部楼层
我这个文件是放在ccs安装目录下的,不知道应该放到什么地方,还请各位多多指教
huangchui 发表于 2020-2-15 12:12 | 显示全部楼层
'rts2800_fcpu32.lib' 应该是'rts2800_fpu32.lib'
jiajs 发表于 2020-2-15 12:14 | 显示全部楼层
看来要细心才行
wangzsa 发表于 2020-2-15 12:16 | 显示全部楼层
把“rts2800_fpu32.lib”复制到lib文件夹
yszong 发表于 2020-2-15 12:20 | 显示全部楼层
在工程的属性设置里的 File Search path 里添加该文件的路径
huwr 发表于 2020-2-15 12:24 | 显示全部楼层
在build options 的link下的library里加入库函数路径和名称
wenfen 发表于 2020-2-15 12:26 | 显示全部楼层
tian111 发表于 2020-2-15 12:30 | 显示全部楼层
将rts2800_fpu32_fast_supplement.lib文件粘贴到CCS安装文件下的lib文件夹
tian111 发表于 2020-2-15 12:33 | 显示全部楼层
把DSP2833x_resource文件夹下的子文件夹全部复制到项目文件夹中
chenho 发表于 2020-2-15 12:37 | 显示全部楼层
需要补丁
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-2-15 12:41 | 显示全部楼层
库文件可能找不到。
chuxh 发表于 2020-2-15 12:44 | 显示全部楼层
缺少那个LIB
llljh 发表于 2020-2-15 12:47 | 显示全部楼层
rts2800_fpu32_fast_supplement.lib库
jlyuan 发表于 2020-2-15 12:53 | 显示全部楼层
这个芯片好久不用了
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-2-15 12:56 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
