[应用相关] 可能是哪里的问题呢?
1275|18
 楼主| dengdc 发表于 2020-2-15 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S105K4单片机VCAP的引脚电压是0V,可能是哪里的问题呢?
shimx 发表于 2020-2-15 12:36 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| dengdc 发表于 2020-2-15 12:38 | 显示全部楼层
我的一块电路板上用到了两片STM8S105K4,3.3V供电,VCAP外接的电容为0.68UF。其中一片SWIM连不上,用万用表测量了供电电压是正常的,VCAP的电压是0V,NRST引脚一直是低电平,而另一片正常的VCAP电压是1.8V,NRST引脚是高电平。
liliang9554 发表于 2020-2-15 12:42 | 显示全部楼层
怀疑是芯片的问题
 楼主| dengdc 发表于 2020-2-15 12:46 | 显示全部楼层
两片都是新买的,应该不会有问题啊
午夜粪车 发表于 2020-2-15 12:51 | 显示全部楼层
VCAP的电压是0V,把 CAP 电容拆下来查一下, 是不是短路了
 楼主| dengdc 发表于 2020-2-15 12:54 | 显示全部楼层
用万用表测量过VCAP电容两端,不导通,说明没有短路,算了,再换个新的上去。
jiajs 发表于 2020-2-15 12:58 | 显示全部楼层
有可能芯片问题;也有可能虚焊了;
zhenykun 发表于 2020-2-15 13:02 | 显示全部楼层
是不是按103的引脚画的图呀
jlyuan 发表于 2020-2-15 13:05 | 显示全部楼层
将电容焊掉!测试VCAP 输出电压是不是1.8V 如果不是证明芯片有问题,如果是将电容换成小一点的。我也遇到这样问题要求规格书要求电容大于0.47uF ,结果电容应该是没办法饱和,换成0.1uF的就正常了
heweibig 发表于 2020-2-15 13:07 | 显示全部楼层
请问stm8s105k4的管脚怎么定义的?
zhanghqi 发表于 2020-2-15 13:11 | 显示全部楼层
芯片坏或者虚焊了,我认为后者的可能性更大
dingy 发表于 2020-2-15 13:14 | 显示全部楼层
把 CAP 电容拆下来查
xxmmi 发表于 2020-2-15 13:18 | 显示全部楼层
我也遇到过 当时下载不进去程序了 后来换了一个芯片就好使
guoyt 发表于 2020-2-15 13:21 | 显示全部楼层
我的是最小系统的问题  后来换成成品最小系统就好使了
 楼主| dengdc 发表于 2020-2-15 13:24 | 显示全部楼层
原来是这样 谢谢啊
zchong 发表于 2020-2-15 14:15 | 显示全部楼层
没给电源供电
八层楼 发表于 2020-3-5 10:24 | 显示全部楼层
是的 有时候查不出来问题
观海 发表于 2020-3-5 10:45 | 显示全部楼层
最后问题出在哪里啊
