[MCU]
内置电容去为外置晶振进行匹配
477|18
zhanghqi|  楼主 | 2020-2-15 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2020-2-15 13:01 | 只看该作者
是个LFXT1的32768hz的配置电容,还是XT2高频晶振的外置电容?
zhanghqi|  楼主 | 2020-2-15 13:04 | 只看该作者
不知道啊,是否内部配置了,外部就不用额外加匹配电容了
wyjie| | 2020-2-15 13:07 | 只看该作者
差不多吧
zhanghqi|  楼主 | 2020-2-15 13:11 | 只看该作者
按这么理解,我觉得语句应该是为LFXT1进行配置的,因为XT2外部使用的陶瓷晶振都用了匹配电容
yszong| | 2020-2-15 13:13 | 只看该作者
晶体是需要匹配电容的,不同型号的不一样,所以可能会有区别,至于外部电容,初学者我建议你不加,因为布线的杂散电容可能都会超过几pF,配合内部的就足够了。加了额外的可能反而根本无法起振
yszong| | 2020-2-15 13:17 | 只看该作者
该电容是供32.768K晶体使用的,可以根据晶体的负载电容值选择
dengdc| | 2020-2-15 13:20 | 只看该作者
嗯,通常12.5pF,外部高频晶体无效
wangpe| | 2020-2-15 13:23 | 只看该作者
设置晶振的匹配电容为14pF左右
langgq| | 2020-2-15 13:28 | 只看该作者
是电容的选择。
zhanglli| | 2020-2-15 13:31 | 只看该作者
配置晶振负载电容而已
bqyj| | 2020-2-15 13:34 | 只看该作者
Configure load caps
songqian17| | 2020-2-15 13:36 | 只看该作者
通过芯片内部的Port mapping功能
juventus9554| | 2020-2-15 13:43 | 只看该作者
晶振匹配电容
renyaq| | 2020-2-15 13:46 | 只看该作者
设置晶振匹配电容(每只管脚,位于FLLCTLO寄存器)
yinxiangh| | 2020-2-15 13:49 | 只看该作者
这个匹配的外置晶振。
xxmmi| | 2020-2-15 13:51 | 只看该作者
这个使用的选择外部电容吧。
llia| | 2020-2-15 13:55 | 只看该作者
FLL_CTL0 |= XCAP11PF;                     // Configure load caps
zhanghqi|  楼主 | 2020-2-15 13:59 | 只看该作者
明白了,多谢大家讨论这么多哈
