有的语句不执行的呢
415|12
lium|  楼主 | 2020-2-15 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做仿真调试时,怎么有的语句它不执行的呢,编译时也没有提示出错
guoyt| | 2020-2-15 13:24 | 只看该作者
可能和编译优化级别有关系
hanwe| | 2020-2-15 13:29 | 只看该作者
哪条语句不执行
yufe| | 2020-2-15 13:32 | 只看该作者
优化掉了
lium|  楼主 | 2020-2-15 13:35 | 只看该作者
降低优化等级也不行
llia| | 2020-2-15 13:37 | 只看该作者
整合优化到公共部分去了
wangpe| | 2020-2-15 13:44 | 只看该作者
把优化关掉试试看
lium|  楼主 | 2020-2-15 13:47 | 只看该作者
怎么操作才可以关掉优化呢?
langgq| | 2020-2-15 13:50 | 只看该作者
源程序看看
wangzsa| | 2020-2-15 13:52 | 只看该作者
sec的值不会变的,不知道怎么回事?
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit rs=P1^0;
sbit rw=P1^1;
sbit ne=P1^2;
uchar code table[]="0123456789:";
uchar num,sec,tcnt,min,h;
void delay_lcd(uchar a)
        uchar x,y;
        for(x=a;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--)
void init_lcd()
        ne=0;
        write_lcdcom(0x38);
        write_lcdcom(0x0c);
        write_lcdcom(0x06);
        write_lcdcom(0x01);
void write_lcddata(uchar date)
        rs=1;
        rw=0;
        P2=date;
        delay_lcd(5);
        ne=1;
        delay_lcd(5);
        ne=0;
void write_lcdcom(uchar com)
        rs=0;
        rw=0;
        P2=com;
        delay_lcd(5);
        ne=1;
        delay_lcd(5);
        ne=0;
void tim()
                uchar h,min,sec;
        if(tcnt==20)
                tcnt=0;
                sec++;
                if(sec==60)
                                sec=0;
                                min++ ;
                                if(min==60)
                                        min=0;
                                        h++;
                                        if(h==24)
                                        h=0;
void display(uchar shi,ge)
        write_lcdcom(0x80+0x0a);
        write_lcddata(table[ge]);
        write_lcdcom(0x80+0x09);
        write_lcddata(table[shi]);
/*void display(uchar h_ch,uchar h_ge,uchar minsh_a,uchar minge_a,uchar sh_a,uchar ge_a)
        write_lcddata(table[ge_a]);
        write_lcddata(table[sh_a]);
        write_lcdcom(0x80+0x07);
        write_lcddata(table[minge_a]);
        write_lcdcom(0x80+0x06);
        write_lcddata(table[minsh_a]);
        write_lcdcom(0x80+0x04);
        write_lcddata(table[h_ge]);
        write_lcdcom(0x80+0x03);
        write_lcddata(table[h_ch]);
void main()
        init_lcd();
        write_lcdcom(0x80+0x08);
        write_lcddata(table[10]);
        write_lcdcom(0x80+0x05);
        TMOD=0X01;
        TH0=(65535-50000)/255;
        TL0=(65535-50000)%255;
        ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
        while(1)
//                        display(h/10,h%10,min/10,min%10,sec/10,sec%10);
                        tim();
                        display(sec/10,sec%10);
void t0()interrupt 1
        tcnt++;
更多操作
zhuww| | 2020-2-15 13:56 | 只看该作者
只要KEIL软仿真的测试结果正确无误就可, 没必要纠缠绿色执行程序色标, KEIL IDE也不是百分百准确无误,我用KEIL3也一样, 不影响软仿真测试结果
huwr| | 2020-2-15 14:00 | 只看该作者
sec局部变量与全局变量重名了,优先使用局部变量
lium|  楼主 | 2020-2-15 14:03 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
