[应用相关] P1.1-P1.3为高电平,P1.4为低电平
2010|28
 楼主| supernan 发表于 2020-2-15 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了一个I/O口的输入检测
设置P1DR &= ~(BIT1 + BIT2 + BIT3 + BIT4);
将P1.1-P1.4口悬空,用示波器和电压表测量,发现P1.1-P1.3为高电平,P1.4为低电平
请问这是什么原因
gongche 发表于 2020-2-15 13:32 | 显示全部楼层
不用的就把它拉低就行了。
bqyj 发表于 2020-2-15 13:35 | 显示全部楼层
不用的时候正如楼上所言,拉低即可的,悬空的话,IO口的输出状态不明,才会出现那个问题的
chenho 发表于 2020-2-15 13:37 | 显示全部楼层
悬空的电压可能低也可能高,一般都要外加上拉电阻的。
stly 发表于 2020-2-15 13:43 | 显示全部楼层
不用的话就没有什么影响了
songqian17 发表于 2020-2-15 13:47 | 显示全部楼层
电平处于高阻状态了么。。。
pangb 发表于 2020-2-15 13:49 | 显示全部楼层
不用拉低降低功耗啊
kangzj 发表于 2020-2-15 13:52 | 显示全部楼层
这个再看下其他相关寄存器的设置的
wangpe 发表于 2020-2-15 13:55 | 显示全部楼层
IO口的入状态不明,是随机的吧
gongche 发表于 2020-2-15 14:00 | 显示全部楼层
单片机输入口往往内阻很高,悬空的话会导致在系统运行阶段该接口会受到电磁干扰的影响,产生寄生电压,严重影响系统的稳定性,甚至极端情况会导致单片机被瞬间强干扰击穿。
zhuhuis 发表于 2020-2-15 14:02 | 显示全部楼层
如果引脚不使用,就不要配置了
chenho 发表于 2020-2-15 14:05 | 显示全部楼层
最简单的 就是上拉电阻。
juventus9554 发表于 2020-2-15 14:09 | 显示全部楼层
你需要什么信号呢?最好把整体的代码粘贴。。
pengf 发表于 2020-2-15 14:13 | 显示全部楼层
这个还真不知道是什么原因
houcs 发表于 2020-2-15 14:17 | 显示全部楼层
有可能是受外部电压影响的。。
pangb 发表于 2020-2-15 14:20 | 显示全部楼层
是不是有硬件干扰了呢??
zyf部长 发表于 2020-2-15 14:24 | 显示全部楼层
可能是你的IO状态不稳定。。
toofree 发表于 2020-2-15 14:26 | 显示全部楼层
IO外部不接东西的话,做输入时需要设置成带上拉或下拉的。
如果引脚悬空的话,输入检测到值是高或低都有可能。
hanwe 发表于 2020-2-15 14:27 | 显示全部楼层
有可能是你输入的时候改变了。
zhuww 发表于 2020-2-15 14:30 | 显示全部楼层
有可能是信号瞬间变化的。。
