[MCU] protel导出为pdf
778|16
 楼主| huangchui 发表于 2020-2-15 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样将protel中原理图导出为pdf或图片
wyjie 发表于 2020-2-15 13:48 | 显示全部楼层
新版的软件就有导出PDF文件功能。
juventus9554 发表于 2020-2-15 13:51 | 显示全部楼层
第一次画板子 大家多指教
ousj 发表于 2020-2-15 13:54 | 显示全部楼层
Altum Designer 有这个功能
yszong 发表于 2020-2-15 13:58 | 显示全部楼层
protel中好像没有这个功能的 啊,我原来就是直接的截图,然后保存成图片型的也可以的
dengdc 发表于 2020-2-15 14:01 | 显示全部楼层
那就用 AD 来打开 protel 工程, 再转 PDF 吧.
tian111 发表于 2020-2-15 14:04 | 显示全部楼层
可以转换成高质量的  PDF  文档
juventus9554 发表于 2020-2-15 14:07 | 显示全部楼层
使用tinyPDF 或者doPDF
llljh 发表于 2020-2-15 14:11 | 显示全部楼层
可以使用虚拟打印机来处理
renyaq 发表于 2020-2-15 14:15 | 显示全部楼层
Protel 99se File——>Setup Printer——>Slecet Printer——>Adobe PDF
yinxiangh 发表于 2020-2-15 14:18 | 显示全部楼层
先把原理图拷贝成图形文件,然后再转换成PDF文档。
ousj 发表于 2020-2-15 14:21 | 显示全部楼层
得装有  Adobe Acrobat Professional
kangzj 发表于 2020-2-15 14:26 | 显示全部楼层
使用PDF虚拟打印机转换
langgq 发表于 2020-2-15 14:29 | 显示全部楼层
选择这个虚拟打印机,都可以做成PDF文件
gongche 发表于 2020-2-15 14:33 | 显示全部楼层
然后就是在要转换的原理图界面直接按打印按钮就可以将原理图转换成PDF文档
happy_10 发表于 2020-2-15 14:36 | 显示全部楼层
从网上下载一个PDF打印程序,一个虚拟的打印程序
 楼主| huangchui 发表于 2020-2-15 14:39 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
