[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 串口怎么也调不好
790|11
 楼主| chenjunt 发表于 2020-2-15 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F690 要发送数据并返回到串口助手显示
chenho 发表于 2020-2-15 14:50 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| chenjunt 发表于 2020-2-15 14:57 | 显示全部楼层
   用串口助手发送并返回数据 期望各位大神指点
gongche 发表于 2020-2-15 14:59 | 显示全部楼层
PIC没用过,不知道你的配置是否正确,但是请先测试你的串口接收中断是否可以进入
tian111 发表于 2020-2-15 15:03 | 显示全部楼层
对,再测试串口发送函数是否正确
gongche 发表于 2020-2-15 15:06 | 显示全部楼层
是的,然后整体测试即可。
pangb 发表于 2020-2-15 15:09 | 显示全部楼层
勾上发送16进制数
 楼主| chenjunt 发表于 2020-2-15 15:14 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
幸福小强 发表于 2020-2-15 20:59 | 显示全部楼层
先搞定串口发送吧找个串口的例子
ynwa 发表于 2020-2-17 14:25 | 显示全部楼层
建议直接测量TX脚上信号,结合你的发送程序进行调试。
CoolSilicon 发表于 2020-2-18 09:22 | 显示全部楼层
你可以发送0x55, 或者0xAA, 来确定你的波特率是否正确先.用示波器也很好看,就是锯齿方波..
波特率不对, 再这么弄都是枉然...
pklong 发表于 2020-2-19 22:08 | 显示全部楼层
使用的例程吗
