[应用相关] 只能接收不能发送
1215|26
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-2-16 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN1重映射到PD0,PD1,为什么只能接收不能发送
guoyt 发表于 2020-2-16 10:50 | 显示全部楼层
配置有问题吧?检查下代码。
zhuww 发表于 2020-2-16 10:53 | 显示全部楼层
发现程序,看下CAN的发送数据和接收数据函数
happy_10 发表于 2020-2-16 10:55 | 显示全部楼层
楼主程序的问题
zhuhuis 发表于 2020-2-16 11:00 | 显示全部楼层
楼主看看gpio那块的程序改过来了吗
tian111 发表于 2020-2-16 11:03 | 显示全部楼层
在灌胶功能那也要定义一下
chenho 发表于 2020-2-16 11:11 | 显示全部楼层
用示波器看看有波形吗
chuxh 发表于 2020-2-16 11:14 | 显示全部楼层
对 先看看 有没有输出
juventus9554 发表于 2020-2-16 11:19 | 显示全部楼层
自己写的话注意很多地方要修改 如果生成代码的话就么有这个问题了
shimx 发表于 2020-2-16 11:23 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-2-16 11:26 | 显示全部楼层
芯片:STM32F107VCT6
我有两个板子
一个板子是can1用PA11,PA12,可以接收和发送数据,外接晶振是8MHz
另一个板子把CAN1重映射到PD0,PD1上,只能接收数据不能发送数据,外接晶振是25MHz
不知道什么原因,会不会和时钟设置有关,还是我的引脚配置有关
有没有弄过的,麻烦指点指点
jiaxw 发表于 2020-2-16 12:19 | 显示全部楼层
是不是端口配置上有问题, 这种配置我用过, 是可以正常工作的.
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-2-16 12:21 | 显示全部楼层
没有呀,我就是按照例程上的配置配的
spark周 发表于 2020-2-16 12:24 | 显示全部楼层
你这个是只能收不能发,前天有个人是只能发发不能收
liliang9554 发表于 2020-2-16 12:26 | 显示全部楼层
是不是IO口的方向没配置对啊
午夜粪车 发表于 2020-2-16 12:29 | 显示全部楼层
是就没有数据发送过来,还是有发送没接收,还是接收了没处理
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-2-16 12:34 | 显示全部楼层
大家帮忙看看端口配置错没???
        RCC->APB1ENR&=0XFDFFFFFF;
        RCC->APB1ENR|=1<<25;//使能CAN时钟
        RCC->APB2ENR&=0XFFFFFFDF;
        RCC->APB2ENR|=1<<5;//使能GPIOD时钟
        RCC->APB2ENR|=0X00000001;//使能AFIO
        GPIOD->CRL&=0XFFFFFF00;
        GPIOD->CRL|=0X000000B8;//PD0(CAN1_RX)为上拉或下拉输入模式,PD1(CAN1_TX)为复用推挽输出模式
        AFIO->MAPR&=0XFFFF9FFF;  //第13,14位是CAN1-remap
        AFIO->MAPR|=0x00006000;         //11:CAN1_RX映像到PD0,CAN1_TX映像到PD1;
午夜粪车 发表于 2020-2-16 12:37 | 显示全部楼层
你的复用时钟打开没有?
 楼主| zhanghqi 发表于 2020-2-16 12:41 | 显示全部楼层
这个就是啊
liliang9554 发表于 2020-2-16 12:44 | 显示全部楼层
看着好像也没什么问题
