[MCU] 信号线上串小电阻
882|23
 楼主| lizye 发表于 2020-2-16 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在信号线上串小电阻的作用是什么?
wyjie 发表于 2020-2-16 11:22 | 显示全部楼层
在哪看到的
 楼主| lizye 发表于 2020-2-16 11:26 | 显示全部楼层
我看一张原理图上在信号线上串了一排33r的小电阻,有什么作用啊?
yszong 发表于 2020-2-16 12:19 | 显示全部楼层
防止信号反射。衰减反射信号的。
heweibig 发表于 2020-2-16 12:21 | 显示全部楼层
补充楼上,有的是做阻抗匹配用的;
 楼主| lizye 发表于 2020-2-16 12:23 | 显示全部楼层
微秒级的计时,应该是可以的呀
jiaxw 发表于 2020-2-16 12:26 | 显示全部楼层
防反射
liliang9554 发表于 2020-2-16 12:28 | 显示全部楼层
是不是衰减器呢,需要鉴定
zwll 发表于 2020-2-16 12:33 | 显示全部楼层
ok ,我知道了,多谢大家啊
pangb 发表于 2020-2-16 12:36 | 显示全部楼层
100MHz 以上的高速数字电路就可以考虑阻抗匹配了
zyf部长 发表于 2020-2-16 12:40 | 显示全部楼层
信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配
wangpe 发表于 2020-2-16 12:44 | 显示全部楼层
一般是为了阻抗匹配
hanwe 发表于 2020-2-16 12:46 | 显示全部楼层
抗干扰的,滤波
jiahy 发表于 2020-2-16 13:37 | 显示全部楼层
高速信号线中才考虑使用这样的电阻
guoyt 发表于 2020-2-16 13:40 | 显示全部楼层
阻抗匹配
wangpe 发表于 2020-2-16 13:44 | 显示全部楼层
串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射
wangzsa 发表于 2020-2-16 13:47 | 显示全部楼层
用来避免干扰
zhanglli 发表于 2020-2-16 13:49 | 显示全部楼层
主要还是阻抗匹配
wenfen 发表于 2020-2-16 13:55 | 显示全部楼层
主要是和电容一起用组成滤波网络
songqian17 发表于 2020-2-16 13:57 | 显示全部楼层
电路是怎么画的?
