[应用相关] 使用串口下载程序
719|16
 楼主| langgq 发表于 2020-2-16 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用串口下载程序到STM32里面 只能通过USART1吗?
wangpe 发表于 2020-2-16 13:41 | 显示全部楼层
是的;
你看软件就明白了,又没有下位机串口可以设置的;
zhanglli 发表于 2020-2-16 13:45 | 显示全部楼层
这个必须的呀,有一个boot拉高的。
lium 发表于 2020-2-16 13:47 | 显示全部楼层
看AN2606 《 STM32 microcontroller system memory boot mode》
guoyt 发表于 2020-2-16 13:50 | 显示全部楼层
跟Bootloader版本有关。
hanwe 发表于 2020-2-16 13:55 | 显示全部楼层
其实自己做Boot的话可以随便用什么接口,呵呵!
yufe 发表于 2020-2-16 13:58 | 显示全部楼层
自己买回来的片子只能用UART1下载,如果你是大客户,可以帮你定制自己的BOOT,这样可以外设,并且比较难被**
llia 发表于 2020-2-16 14:01 | 显示全部楼层
可以任意
wangzsa 发表于 2020-2-16 14:04 | 显示全部楼层
F1系列的只能USART1,F0系列的USART1和USART2均可
supernan 发表于 2020-2-16 14:07 | 显示全部楼层
是的 数据手册写的很明白了
 楼主| langgq 发表于 2020-2-16 14:12 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
hanzhen654 发表于 2020-2-16 16:13 | 显示全部楼层
必须是串口1 其它串口不支持下载烧录功能
hanzhen654 发表于 2020-2-16 16:14 | 显示全部楼层
串口下载注意选择boot启动项,切换到ISP模式,然后重新上电
hanzhen654 发表于 2020-2-16 16:15 | 显示全部楼层
下载完毕后,要是执行程序,还需要切换boot模式到启动运行模式
zchong 发表于 2020-2-16 17:39 来自手机 | 显示全部楼层
带她洗特看看
xiaoqizi 发表于 2020-3-5 14:10 | 显示全部楼层
不一定 也可以通过spi
香水城 发表于 2020-3-5 14:48 | 显示全部楼层
如果使用片内的启动程序,一般也不仅仅AURT1,可能还有别的,比方AURT2,具体要看STM32芯片参考手册BOOT章节。
如果是字节写升级程序,那就没有限制,觉得哪个方便就用哪个。
