[MCU]
同时采正负电压的芯片
493|18
lizye|  楼主 | 2020-2-16 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2020-2-16 13:44 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
lizye|  楼主 | 2020-2-16 13:47 | 只看该作者
其实是想测电流,用霍尔转成电压了。电压有正有负,刚开始做这方面,不知道有什么片子可以一路AD同时可以采正负的!
zhanghqi| | 2020-2-16 13:50 | 只看该作者
其实就是怎么用片子来处理这个正负电压
lizye|  楼主 | 2020-2-16 13:55 | 只看该作者
如果用电路太高,电压本来就不大,抬高的话误差可能会增大
dengdc| | 2020-2-16 13:57 | 只看该作者
一般的MCU控制器都没有带正负输入的AD采集
wuhany| | 2020-2-16 14:01 | 只看该作者
有可以正负采集的ADC芯片  价格较贵   选择比较少
lizye|  楼主 | 2020-2-16 14:04 | 只看该作者
一般都是用运放处理的
liliang9554| | 2020-2-16 14:06 | 只看该作者
给你个参考电路  正负5V输入
lizye|  楼主 | 2020-2-16 14:09 | 只看该作者
用24位AD,TI出的ADS1224,采电压读上来的数如何处理才能得到真实的电压值呢。
wyjie| | 2020-2-16 14:18 | 只看该作者
直接用28335DSP自带12位的AD有一个公式来着
lizye|  楼主 | 2020-2-16 14:23 | 只看该作者
ADS1224这个我找不到处理的公式了
yszong| | 2020-2-16 14:27 | 只看该作者
具体没用过  我觉得只需将28335中计算的4096换成2^24次方就可以了吧
lizye|  楼主 | 2020-2-16 14:30 | 只看该作者
不是的。1224这个跟dsp自带的不一样不一样。我自己用土办法,万用表加dsp,然后找到的规律。正电压的时候,测量值加上50393然后除1680.这个可能不准确,但是都还差不多,不行就在调调这俩数,然后可能给1224输入的时钟不一样,这两个数可能也不一样,我用的2M时钟输入。负电压的话用2的24次方减去负电压测得的数值,然后当正电压的算,算完再加个负号就OK了!
wuhany| | 2020-2-16 14:33 | 只看该作者
还是看datasheet吧   这个办法有误差的
shimx| | 2020-2-16 14:37 | 只看该作者
楼上这个原理图的看了下的还是没太明白的,是将正负5V电压变换后让单片机的AD开始采集么?
spark周| | 2020-2-16 14:39 | 只看该作者
还有若是这样,将正负5V电压变成什么样的电压信号了让单片机的AD采集呢?
huangchui| | 2020-2-16 14:42 | 只看该作者
你可以在运放端推导一下  输入-5V时  AD转换的是0V的结果
jlyuan| | 2020-2-16 14:45 | 只看该作者
输入+5V时转换的是2V   这样成线性关系
