[STM32L1] STM32L151RET6的SPI2使用DMA模式发送数据
1164|6
 楼主| BOY200501 发表于 2020-2-16 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,使用SPI2的DMA进行发送数据到OLED屏的显示RAM。实测发现(SPI2的时钟为16MHz):
  传输128个的SCK时长:66us
  传输256B的SCK时长: 133us
  传输1024B的SCK时长:517us
  传输4096B的SCK时长:1.916ms(√),有时为1.080ms(×)
  传输8192B的SCK时长:2.9xxms(×),应该是4ms。
  传输16KB的SCK时长:5.3ms(×),应该是8.192ms。
可见,DMA传输数据≤1024时,时长是对的。计算方法:传输字节数*8/(16,000,000)= 时长。
尝试解决的方法有:1. 每次都重新设置DMA通道的使能,SPI TxDMA的使能。---无效果
                             2. SPI2的频率由16MHz降为8MHz。-----------------------------无效果
版主和各位群友,有没有遇到过这样的问题,如何解决?
非常感谢大家。
 楼主| BOY200501 发表于 2020-2-16 14:04 | 显示全部楼层
补充一句,没有DMA传输错误标记。
 楼主| BOY200501 发表于 2020-2-16 15:28 | 显示全部楼层
自己找到问题了:使用判断DMA传输完成的条件错了,不应判断GIF5。        因为DMA传输一半时会也是置位GIF5(因为HTIF5被设置了)。
       下面的代码是错误的。            /*等待DMA传输完成(或错误),再清除标志。
        uint32_t tmo= 30;
        while(0 == (DMA1->ISR & DMA_ISR_GIF5)){
                uartS(".");
                osDelay(1);
                if(0 == --tmo){
                        tmo= 100;        //C 超时标志值
                        uartS("err:DMA\r\n");
                        break;
解决方法:不判断GIF5,而去判断TEIF5和TCIF5。
根本原因:看了DS,但半懂还不用库。
hanzhen654 发表于 2020-2-16 16:10 | 显示全部楼层
自己找到问题了:使用判断DMA传输完成的条件错了,不应判断GIF5。        因为DMA传输一半时会也是置位GIF5 ...
楼主这次研究透了,这个是什么项目啊
 楼主| BOY200501 发表于 2020-2-16 16:34 | 显示全部楼层
楼主这次研究透了,这个是什么项目啊
SPI驱动128*128的OLED屏,为使用emWin铺垫。
TomasLi 发表于 2020-2-16 21:01 | 显示全部楼层
慢慢研究这里边的内容还是很有意思的,效率会更高.
香水城 发表于 2020-2-17 13:01 | 显示全部楼层
如果你判断GIF5,还很宽泛,得进一步查看相关标志。
GIFx: Channel x global interrupt flag (x = 1 ..7)
This bit is set by hardware. It is cleared by software writing 1 to the corresponding bit in the
DMA_IFCR register.
0: No TE, HT or TC event on channel x
好多事件都会触发它,你还得检查到底是半传输事件还是传输完成事件或出错事件。
建议你选择合适的事件来判断。
1: A TE, HT or TC event occurred on channel x。
