[MCU] 查看变量却出错
1739|26
 楼主| liliang9554 发表于 2020-2-16 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
430在IAR开发环境上编译时是没错的,当要查看某个变量或某个函数点击GO TO DEFINITIN OF时,会出现Unknown version of browse information 这个问题。
午夜粪车 发表于 2020-2-16 14:23 | 显示全部楼层
没有包括头文件
zhaoxqi 发表于 2020-2-16 14:26 | 显示全部楼层
嗯, 或者你使用的文件是错误的  头文件中找不到
 楼主| liliang9554 发表于 2020-2-16 14:30 | 显示全部楼层
哈,还真是
hanwe 发表于 2020-2-16 14:32 | 显示全部楼层
无法找到函数的定义处
wangzsa 发表于 2020-2-16 14:37 | 显示全部楼层
Tools → Options → Project:取消勾选Generate browse information
huanghuac 发表于 2020-2-16 14:39 | 显示全部楼层
先取消Generate browse information 再选上
wenfen 发表于 2020-2-16 14:42 | 显示全部楼层
找不到这个变量。
wenfen 发表于 2020-2-16 14:45 | 显示全部楼层
这个以前都是可以使用的。
chenho 发表于 2020-2-16 14:48 | 显示全部楼层
是变量还是函数?
llljh 发表于 2020-2-16 15:03 | 显示全部楼层
你查找哪个函数?
xxrs 发表于 2020-2-16 15:06 | 显示全部楼层
推荐使用CCS
liuzaiy 发表于 2020-2-16 15:09 | 显示全部楼层
没有设置吗?
chenjunt 发表于 2020-2-16 15:13 | 显示全部楼层
有可能是工程文件的问题。
xxmmi 发表于 2020-2-16 15:18 | 显示全部楼层
重新编译
lium 发表于 2020-2-16 15:23 | 显示全部楼层
重新打开工程则Go to definition of恢复可用
hanwe 发表于 2020-2-16 15:26 | 显示全部楼层
是goto这个功能不能使用吗
llia 发表于 2020-2-16 15:29 | 显示全部楼层
重新按照IAR试试。
langgq 发表于 2020-2-16 15:31 | 显示全部楼层
如果是自带的函数可能有问题。
huwr 发表于 2020-2-16 15:35 | 显示全部楼层
请把函数也粘贴。
