未接上拉电阻
626|8
 楼主| ousj 发表于 2020-2-16 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC单片机MCRL/VPP,未接上拉电阻会怎样?
chenho 发表于 2020-2-16 14:32 | 显示全部楼层
一定要接上,否则会出现意想不到的问题
wangpe 发表于 2020-2-16 14:36 | 显示全部楼层
延时可能有个范围
zhuww 发表于 2020-2-16 14:38 | 显示全部楼层
你超范围了
 楼主| ousj 发表于 2020-2-16 14:41 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
gejigeji521 发表于 2020-2-17 14:15 | 显示全部楼层
如果建议接,那最好
外设失灵 一般都接显示屏 流水灯 比较好
CoolSilicon 发表于 2020-2-18 09:30 | 显示全部楼层
这个要看你MCLR/VPP引脚的配置字是如何设置的
1.如果用做是普通的输入口的话, 就当普通的IO来用好了
2. 如果是用做复位脚的话, 是需要接上拉电阻的.
GYGD 发表于 2020-2-18 10:33 | 显示全部楼层
不接上拉也可以就必须配置为内部复位,内部复位和内部晶振不要一起用,不然烧写程序会有问题。
