数码管上显示放大100倍
407|13
yufe|  楼主 | 2020-2-16 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转换为10进制并放大100倍后在数码管上显示
llia| | 2020-2-16 17:30 | 只看该作者
每太看懂你要干嘛
yufe|  楼主 | 2020-2-16 17:33 | 只看该作者
比如我单片机读过来的数据是16进制:43FA0000,换算后实际是10进制浮点数500.00,我想放大100倍后用于在数码管显示,浮点数这块如何处理呢?
bqyj| | 2020-2-16 17:35 | 只看该作者
你是要参考程序吗
langgq| | 2020-2-16 17:39 | 只看该作者
对,尤其是浮点数处理这块!
wangzsa| | 2020-2-16 17:42 | 只看该作者
正负符号位得注意
zhuww| | 2020-2-16 17:44 | 只看该作者
(unsigned long)(i * 100.0)
yufe|  楼主 | 2020-2-16 17:47 | 只看该作者
你好,这样做恐怕不对吧?!读过来的是4个字节的IEEE754国际标准的16进制数据哦!
bbapple| | 2020-2-21 18:38 | 只看该作者
zhanglli| | 2020-2-22 21:30 | 只看该作者
是不是先得转换呢?
lium| | 2020-2-22 21:33 | 只看该作者
U32 out;
out = i * 100;
U8 a = out % 10;
out /= 10;
U8 b = out % 10;
out /= 10;
guoyt| | 2020-2-22 21:35 | 只看该作者
这个U32 out
是定义了一个浮点数吗?
比如我单片机接收到的数据就是43FA0000这个16进制的,
然后这里定义了一个flaot型的Out变量后,把43FA0000赋值给out后,
就会自动转换为实际真实的浮点数500.00吗?
hanwe| | 2020-2-22 21:37 | 只看该作者
这个U32 out
是定义了一个浮点数吗?
不是浮点数,是长整型数
直接赋值,只得到浮点数的整数部分
yufe|  楼主 | 2020-2-22 21:38 | 只看该作者
嗯,我看下,多谢哈
