[MCU]
外设工作还需要很大功耗
507|18
zhaoxqi|  楼主 | 2020-2-16 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi|  楼主 | 2020-2-16 17:31 | 只看该作者
430的功耗肯定低了
jiaxw| | 2020-2-16 17:34 | 只看该作者
当然排除中断不断的执行
zhaoxqi|  楼主 | 2020-2-16 17:38 | 只看该作者
嗯,那就跟正常工时一样的
zhanghqi| | 2020-2-16 17:41 | 只看该作者
我用的MSP430F2002在LPM4下也有20uA的样子,IO都设置成了输出低电平,然后就运行了LPM4.
zhenykun| | 2020-2-16 17:43 | 只看该作者
在低功耗模式  需要考虑漏电流问题  这个是个很隐秘的问题  需要注意
wyjie| | 2020-2-16 17:47 | 只看该作者
如果对低功耗要求很高  那外围元器件选择相对来说需要严格一点  呵呵
jlyuan| | 2020-2-22 21:28 | 只看该作者
一块高还是全部高?洗板烤再测
yszong| | 2020-2-22 21:32 | 只看该作者
设置成输出高电平的我看看的,也试验下的
liliang9554| | 2020-2-22 21:35 | 只看该作者
IO口也需要设置的
午夜粪车| | 2020-2-22 21:36 | 只看该作者
120uA的话的确是有点高的,检查下所有的IO口的配置情况的
zhaoxqi|  楼主 | 2020-2-22 21:38 | 只看该作者
低功耗模式3了还有120uA的,的确很大的
zhanghqi| | 2020-2-22 21:42 | 只看该作者
看下外围电路的,还有那个供电的芯片的,看是不是点消耗在那的
jiahy| | 2020-2-22 21:46 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
spark周| | 2020-2-22 21:49 | 只看该作者
是不是外设工作也应该停了
wangpe| | 2020-2-22 21:52 | 只看该作者
外围模块是不是得关闭呢
gongche| | 2020-2-22 21:53 | 只看该作者
这个还需要注意IO口的控制设置的
bqyj| | 2020-2-22 21:55 | 只看该作者
IO口有漏电流的,这个需要注意设计避免的
zhaoxqi|  楼主 | 2020-2-22 21:56 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
