在一个平台上检测是否有东西放上去,用什么传感器检测...
1062|6
 楼主| 清风致影 发表于 2020-2-16 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个平台上20*20cm检测是否有东西(比如银 行 KA)放上去,用什么非接触式的传感器检测比较好?谢谢
cjseng 发表于 2020-2-17 14:12 | 显示全部楼层
称重传感器
xyz549040622 发表于 2020-2-17 17:19 | 显示全部楼层
平台的大小,东西的大小,场合等。不然方案就不靠谱了
xyz549040622 发表于 2020-2-17 21:18 来自手机 | 显示全部楼层
那个银后面的被打码了,非接触的,摄像头肯定可以,称重的话,平常这个平台是干什么用的,正常是放什么东西呢?怎么放上去的
 楼主| 清风致影 发表于 2020-2-18 10:18 | 显示全部楼层
那个银后面的被打码了,非接触的,摄像头肯定可以,称重的话,平常这个平台是干什么用的,正常是放什么东西 ...
谢谢回复,就是检测有没有银 行KA放上去。称重精度要求有点高。摄像头的话 单片机处理好像有点吃力是吗
tyw 发表于 2020-2-18 10:29 | 显示全部楼层
谢谢回复,就是检测有没有银 行KA放上去。称重精度要求有点高。摄像头的话 单片机处理好像有点吃力是吗 ...
xyz549040622 发表于 2020-2-18 14:55 | 显示全部楼层
通过NFC是可以读取到银**信息的,你可以直接判断这个也可以。摄像头的话,需要完成拍照识别的过程,要求稍微高一点,而且你的这个场合,摄像头中间也没位置吧。
