探头对于测量,是至关重要的一环。配合示波器,组成一套工程师精准、安全、可靠的测试系统。面对不同的测试需求和示波器,工程师如何在众多的探头型号与品牌中做出正确选择?
#1 可靠性
可靠性的重要不光只针对与探头,对于测试设备及附件,可靠性也是最重要的因素。一台优质的测试仪器能够让工程师对测试结果拥有坚定的信心。
探头的可靠性对于复杂产品设计尤其重要。在产品设计过程中,一个很小的测试误差就会将工程师引导到错误的方向。那么如何验证探头的可靠性呢?
首先,验证探头是否能在一定时间内保证设计指标?是否在误差可控的范围内工作?(高精度、高速测试更应重视)
#2 安全性
探头必须要经过安全验证
电子产品都必须经过一系列的标准的认证,才能到用户手中,以确保使用过程中的安全性。例如高压探头,测试对象动辄几百上千伏的高压对使用者来说是非常危险的,厂家必须严格管控其安全标准的测试及认证。
对于探头额定的测试电压或者电流测试要求要高于其指标标准以保证更加安全的测试。其次还有电磁兼容标准的测试,环境的测试都是从各个方面来保证使用者的安全。
#3 专业性
探头是为了满足示波器不同的测试需求而研发的。
由于不同行业技术要求,从信号类型的角度出发,电源行业工程师要求测试低至几百 uV 或几个 mA 微小纹波信号,直流电流高达 500 安,交流电流信号几千安培,高压差分信号高达 5000-6000V。
在安规方面的测试需要测试高达 1-2 万伏的冲击电压,在很多高速数据应用场景要求测试高达几个甚至十几 GHz 级别高速差分信号。此外还有很多特殊的应用例如在大功率驱动电路上要求测试在高达几百上千伏共模电压环境准确测试几伏微小信号。
为保证足够的测试系统的精度及稳定性,需要有专用的探头满足不同的测试需求。
综上,选择探头要考量自有示波器型号及指标接口,还有很重要的就是对测试对象的评估,选择合适探头成为精确测试的关键。
#4 精确度
专为示波器打造探头,会整体考量测试系统的精度,设计探头和示波器的最优匹配。其中有几个非常重要的方面如下:
带宽:对于示波器这种测试系统来说,示波器和探头的带宽决定了系统的测试带宽。所以带宽对探头来说也是非常重要的一种指标,是其测试多快信号的能力表征。
电阻:因为探头的引入会导致整个测试环路的电阻的变化,由电压信号测试的原理可知,电阻的变化会影响信号幅值的测试。
#5 全面服务
示波器探头属于易耗品,工程师使用频繁高,测试环境复杂,偶尔的人为操作失误都会导致探头的损坏。
使用示波器的工程师都会经常面临探头的维修及校准问题。出现故障时工程师希望能准确及时的判定问题的来源,这类难题需要专业的技术人员帮忙确认。校准服务也是不可或缺。电子产品在长时间使用时,可能会出现指标波动,甚至会出现超标情况,所以对于探头需要定期进行校准以保证最佳的测试能力。
专业、及时、准确的产品售后服务是选择探头需要考量的重要因素。
泰克专门为示波器打造了具备高可靠性、高安全性、高专用性、高精度以及全方位保护的探头。
更多选型技术问题请了解安泰测试……
