[STM32H7] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列六——I2C
12337|199
hearstnorman323 发表于 2023-11-7 18:13 | 显示全部楼层
STM32H7 I2C 总线驱动器的最大电流有限,故外部应加上拉电阻。
belindagraham 发表于 2023-11-7 20:41 | 显示全部楼层
STM32H7内含FIFO缓冲区,可通过FIFO缓存数据来提高传输效率。
everyrobin 发表于 2023-11-7 22:30 | 显示全部楼层
应注意I2C的电气特性,如最大速率、总线电容和最大上升/下降时间等
updownq 发表于 2023-11-8 09:51 | 显示全部楼层
在使用 I2C 通信时,遵循 I2C 协议,如正确处理起始、停止位、字节传输和仲裁
jtracy3 发表于 2023-11-8 11:15 | 显示全部楼层
根据实际硬件连接情况设置 I2C 模块的配置寄存器,如时钟频率、数据速率等。
jackcat 发表于 2023-11-8 12:30 | 显示全部楼层
在实现I2C通信时,需要注意I2C总线占用时间。
mikewalpole 发表于 2023-11-8 12:40 | 显示全部楼层
GPIO脚需要配置成开漏输出
ccook11 发表于 2023-11-8 13:20 | 显示全部楼层
需要对信号进行适当的处理,如使用上拉/下拉电阻、滤波器和隔离器等。
jimmhu 发表于 2023-11-8 15:02 | 显示全部楼层
需要注意SCL和SDA的起始、结束默认都是高电平状态
averyleigh 发表于 2023-11-8 15:31 | 显示全部楼层
I2C 总线电源稳定,避免电压波动对通信造成影响。
tifmill 发表于 2023-11-8 19:34 | 显示全部楼层
SDA 和 SCL 引脚之间的电阻值合适,一般要求在 4.7kΩ至 10kΩ之间。
wilhelmina2 发表于 2023-11-8 20:49 | 显示全部楼层
SDA 和 SCL 引脚时,注意防止干扰和电磁辐射。
albertaabbot 发表于 2023-11-8 21:20 | 显示全部楼层
对于多个相同的设备,通常地址高位确定,不能改变,低位则是可以通过引脚接高低电平改变,这样可以确保相同的设备具有不同的地址。
10299823 发表于 2023-11-8 22:24 | 显示全部楼层
STM32H7 内置了中断和 DMA 功能,可以帮助优化程序效率,减少 CPU 负担。
jackcat 发表于 2023-11-9 21:49 | 显示全部楼层
针对不同类型的错误,采取相应的处理策略,如重发数据
10299823 发表于 2023-11-9 22:01 | 显示全部楼层
可以使用I2C的中断功能,以提高程序的效率。
alvpeg 发表于 2023-11-10 09:41 | 显示全部楼层
编写I2C代码时,需要注意合理使用这些中断,以提高系统的运行效率和稳定性。
burgessmaggie 发表于 2023-11-10 11:45 | 显示全部楼层
注意减小电磁干扰,可采用屏蔽线或双绞线。
robertesth 发表于 2023-11-10 12:36 | 显示全部楼层
STM32H7 I2C 总线具有高速模式,需要按照规范设置相关的配置寄存器和时序,以保证数据可靠传输。
51xlf 发表于 2023-11-10 12:52 | 显示全部楼层
根据所连接的设备选择合适电阻,以保证数据可靠性。
