[控制总线] 求推荐抗干扰强的485芯片
1367|5
 楼主| xiaofei558008 发表于 2020-2-17 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做电机内部的编码器,需要一颗抗干扰和驱动能力强的芯片;
初步选择max13488,不知道坛友有没有更好的485芯片推荐,波特率 > 2.5Mbps,最好是5V供电的。
谢谢!
xyz549040622 发表于 2020-2-17 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
可以用TI或者ADI的隔离型485芯片。
gx_huang 发表于 2020-2-18 08:04 | 显示全部楼层
我看,关键是整机设计,做好屏蔽。电机内部,本来就是强干扰环境。
Prry 发表于 2020-3-5 08:48 | 显示全部楼层
MAX14949EWE
airwill 发表于 2020-3-7 19:46 | 显示全部楼层
这个问题, 不能单靠通信芯片
