电脑硬盘进不去请教
2869|11
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-6-7 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑有了病毒,&nbsp;任何杀毒软件用不成,&nbsp;只好把硬盘拿下来到另外一台机子上杀了毒,&nbsp;名称为Worm.Win32,&nbsp;杀完后安装到原机子上,&nbsp;除C盘可以双击打开外(前一天刚重装系统),&nbsp;其它的D,E,F,G都不能双击打开,&nbsp;这是怎么回事,&nbsp;应该如何解决啊,&nbsp;谢谢!<br />
kongliuer 发表于 2007-6-7 10:29 | 显示全部楼层
重新分区,就好了
最好是把你的重要资料拿出来,把那几个区格了。再重新分区就OK了。
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-6-7 12:26 | 显示全部楼层
现在是不想格式化呀 全是有用资料
aihe 发表于 2007-6-7 15:16 | 显示全部楼层
双击打不开就直接在浏览器里输入硬盘符号
例如:D:
kffeng 发表于 2007-6-7 21:29 | 显示全部楼层
电脑硬盘进不去
放到其他机做从盘可以打开吗?
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-6-8 12:50 | 显示全部楼层
回复
回4楼:直接在浏览器里输入硬盘符号当然是可以打开,&nbsp;但是不爽,&nbsp;从右键<br />菜单里设了一个快捷方式,&nbsp;选中也可以打开,&nbsp;但还是不如双击方便,&nbsp;想知道<br />要回到最初那种状态应该怎么做.<br /><br />回5楼:当从盘也不行,当时杀完毒在别的电脑上就打不开了.
tyw 发表于 2007-6-8 19:25 | 显示全部楼层
还是先把数据转移了再格式化较妥,不爽也只好忍一下了
<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200768192424917.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200768192424917.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200768192424917.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200768192424917.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200768192424917.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200768192424917.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200768192424917.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200768192424917.gif"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200768192424917.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200768192424917.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200768192424917.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/200768192424917.gif">
昂首向前 发表于 2007-6-8 22:11 | 显示全部楼层
还是有毒
找木马专杀工具杀!
nanxiangzi 发表于 2007-6-8 22:22 | 显示全部楼层
建议再杀杀毒
同意8楼老兄的意见。<br /><br />一个月前偶也试过类似的问题,双击打不开,说是内存资源不足,还说什么copy程序运行不了。只能通过资源管理器进去。后来用卡巴斯基杀了毒之后还是不行,就再杀了一次,结果就行了。<br /><br />所以建议多杀几次。<br /><br />用木马专杀工具再杀就更保险了。
cnchip 发表于 2007-6-9 09:12 | 显示全部楼层
看来都不知怎么解决了,呵呵,打不开的原因很简单
在你的D/E/F盘的根目录,看看有没有autorun之类的文件,打开看看里面执行了什么程序,然后删掉它。语法很简单,相信都能理解!<br /><br />然后进入注册表编辑器,搜索这个程序名,然后全部删掉,注意是数据清空,不是把注册表的那一项删掉!(删掉或许也可以,没深入研究过)<br /><br />为防万一,改注册表之前先全部备份一下!<br /><br />然后重启,保你一切正常。<br /><br />不过如果你电脑重装了,直接删掉就可以了,不用编辑注册表!
jlp5118 发表于 2007-6-9 22:55 | 显示全部楼层
给个直接的你看看,盘多可以自己加
现象:系统文件隐藏无法显示,双击盘符无反映,任务管理器发现&nbsp;sxs.exe&nbsp;或者svohost.exe&nbsp;(与系统进程&nbsp;svchost.exe&nbsp;一字之差),杀毒软件实时监控自动关闭并无法打开<br /><br />找了网上许多方法,无法有效删除,并且没有专杀工具<br /><br />手动删除“sxs.exe病毒”方法:<br /><br />在以下整个过程中不得双击分区盘,需要打开时用鼠标右键——打开<br /><br />一、关闭病毒进程<br /><br />Ctrl&nbsp;+&nbsp;Alt&nbsp;+&nbsp;Del&nbsp;任务管理器,在进程中查找&nbsp;sxs&nbsp;或&nbsp;SVOHOST(不是SVCHOST,相差一个字母),有的话就将它结束掉<br /><br />二、显示出被隐藏的系统文件<br /><br />运行——regedit<br /><br />HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftwindowsCurrentVersionexplorerAdvanced<br />FolderHiddenSHOWALL,将CheckedValue键值修改为1<br /><br />这里要注意,病毒会把本来有效的DWORD值CheckedValue删除掉,新建了一个无效的字符串值CheckedValue,并且把键值改为0!我们将这个改为1是毫无作用的。(有部分病毒变种会直接把这个CheckedValue给删掉,只需和下面一样,自己再重新建一个就可以了)<br /><br />方法:删除此CheckedValue键值,单击右键&nbsp;新建——Dword值——命名为CheckedValue,然后修改它的键值为1,这样就可以选择“显示所有隐藏文件”和“显示系统文件”。&nbsp;<br /><br />在文件夹——工具——文件夹选项中将系统文件和隐藏文件设置为显示<br /><br />三、删除病毒<br /><br />在分区盘上单击鼠标右键——打开,看到每个盘跟目录下有&nbsp;autorun.inf&nbsp;和&nbsp;sxs.exe&nbsp;两个文件,将其删除。也可以使用搜索整个硬盘,但是一定记得&quot;在高级选项&quot;中把&quot;搜索隐藏的文件和文件夹&quot;打勾哟.<br /><br /><br />四、删除病毒的自动运行项<br /><br />打开注册表&nbsp;运行——regedit<br /><br />HKEY_LOCAL_MACHINE&gtSOFTWARE&gtMicrosoft&gtWindows&gtCurrentVersion&gtRun&nbsp;<br /><br />下找到&nbsp;SoundMam&nbsp;键值,可能有两个,删除其中的键值为&nbsp;C:WINDOWSsystem32SVOHOST.exe&nbsp;的<br /><br />最后到&nbsp;C:WINDOWSsystem32&nbsp;目录下删除&nbsp;SVOHOST.exe&nbsp;或&nbsp;sxs.exe&nbsp;<br /><br />重启电脑后,发现杀毒软件可以打开,分区盘双击可以打开了。<br /><br />如果瑞星计算机监控无法打开,或者打开后是收着的小红伞,并且所有的监控开启都失败,那么到“控制面板”-“管理工具”-“服务”,找到“Rising&nbsp;Process&nbsp;Communication&nbsp;Center”,应该是被禁用了,右键“属性”,启动类型一项改为“自动”,然后启用该服务。<br /><br />据有些网友说.此autorun.inf文件不同.可能是变种的.至少autorun.inf这一段是相同的.有的是:autorun.inf.****.这个****可能不同.请在下面加上即可<br />2006-08-25&nbsp;16:25加入<br />删除各盘病毒文件的BAT<br />以下代码另存为bat<br />cd<br />c:<br />attrib&nbsp;sxs.exe&nbsp;-a&nbsp;-h&nbsp;-s&nbsp;<br />del&nbsp;/s&nbsp;/q&nbsp;/f&nbsp;sxs.exe<br />attrib&nbsp;autorun.inf&nbsp;-a&nbsp;-h&nbsp;-s<br />del&nbsp;/s&nbsp;/q&nbsp;/f&nbsp;autorun.inf<br />D:<br />attrib&nbsp;sxs.exe&nbsp;-a&nbsp;-h&nbsp;-s<br />del&nbsp;/s&nbsp;/q&nbsp;/f&nbsp;sxs.exe<br />attrib&nbsp;autorun.inf&nbsp;-a&nbsp;-h&nbsp;-s<br />del&nbsp;/s&nbsp;/q&nbsp;/f&nbsp;autorun.inf<br />E:<br />attrib&nbsp;sxs.exe&nbsp;-a&nbsp;-h&nbsp;-s<br />del&nbsp;/s&nbsp;/q&nbsp;/f&nbsp;sxs.exe<br />attrib&nbsp;autorun.inf&nbsp;-a&nbsp;-h&nbsp;-s<br />del&nbsp;/s&nbsp;/q&nbsp;/f&nbsp;autorun.inf<br />F:<br />attrib&nbsp;sxs.exe&nbsp;-a&nbsp;-h&nbsp;-s<br />del&nbsp;/s&nbsp;/q&nbsp;/f&nbsp;sxs.exe<br />attrib&nbsp;autorun.inf&nbsp;-a&nbsp;-h&nbsp;-s<br />del&nbsp;/s&nbsp;/q&nbsp;/f&nbsp;autorun.inf<br />G:<br />attrib&nbsp;sxs.exe&nbsp;-a&nbsp;-h&nbsp;-s<br />del&nbsp;/s&nbsp;/q&nbsp;/f&nbsp;sxs.exe&nbsp;<br />attrib&nbsp;autorun.inf&nbsp;-a&nbsp;-h&nbsp;-s<br />del&nbsp;/s&nbsp;/q&nbsp;/f&nbsp;autorun.inf<br /><br />
boy4477 发表于 2007-6-10 17:22 | 显示全部楼层
双击打不开肯定是autorun惹的
由于autorun指定到病毒EXE文件,但是杀毒软件把EXE病毒文件杀了,所以双击时就自动执行autorun,就打不开了。只能在盘符上点右按选择打开,才能打开。<br /><br />至于杀毒方法,楼上已经很详细了。<br /><br />最简单的方法,用瑞星的&nbsp;橙色八月病毒&nbsp;&nbsp;专用清除工具&nbsp;来杀毒。杀毒完后重新启动就OK了。
