[MCU] MCU进行低功耗设计需要注意哪些问题
1191|25
 楼主| Roses 发表于 2020-2-17 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU进行低功耗设计需要注意哪些问题
低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大的话,就会经常出现电量不足的情况,影响用户体验。
己设计的低功耗怎么测都是毫安级的,电流竟然能够高出标准几百到上千倍,遇到这种情况千万不要怕,只要认真你就赢了。下边咱们仔细分析一下这其中的原因。
第一条:掐断外设命脉——关闭外设时钟
先说最直观的,也是工程师都比较注意的方面,就是关闭MCU的外设时钟,对于现在市面上出现的大多数的MCU,其外设模块都对应着一个时钟开关。只需要打开这个外设的时钟,就可以正常的使用这个外设了,当然,此外设也就会产生相应的功耗;反之,如果想要让这个外设不产生功耗,只需关闭它的时钟即可。
第二条:让工作节奏慢下来——时钟不要倍频
除了外设模块功率消耗之外,还有一个功耗大户需要注意一下,这就是PLL和FLL模块。PLL和FLL主要是用来对原始的时钟信号进行倍频操作,从而提高系统的整体时钟,相应的,其功耗也会被提上去。所以在进入低功耗之前,需要切换是种模式,旁路掉PLL和FLL模块,从而尽可能的降低MCU的功耗,等到MCU唤醒之后再把时钟切换回去。
第三条:围堵涓涓细流——注意I/O口的电平状态
如果认为只要关闭外设时钟就能够保证外设不再耗电,那么你就太天真了。如果IO口没有做好处理的话,它就会在暗地里偷走功耗,而你却浑然不知。具体原因是这样的,一般的IO的内部或者外部都会有上下拉电阻,举个例子,如下图所示,假如某个IO口有个10KΩ的上拉电阻,把引脚拉到3.3V,然而当MCU进入低功耗模式的时候,此IO口被设置成输出低电平,根据欧姆定律,此引脚就会消耗3.3V/10K=0.33mA的电流,假如有四、五个这样的IO口,那么几个mA就贴进去了,太可惜了。所以在进入低功耗之前,请逐个检查IO口的状态:
如果此IO口带上拉,请设置为高电平输出或者高阻态输入;
如果此IO口带下拉,请设置为低电平输出或者高阻态输入;
总之一句话,不要把上好的电流浪费在产生热量的功能上,咱可不靠这点温度去暖手。
第四条:睦邻友好合作——注意I/O与外设IC的统筹
IO口的上下拉电阻消耗电流这一因素相对比较明显,下边咱来说一个不明显的因素:IO口与外部IC相连时的电流消耗。假如某个IO口自带上拉,而此与IO相连的IC引脚偏偏是自带下拉的,那么无论这个引脚处于什么样的电平输出,都不可避免的产生一定的电流消耗。所以凡是遇见这一类的情况,首先需要阅读外设IC的手册,确定好此引脚的的状态,做到心中有数;然后在控制MCU睡眠之前,设置好MCU的IO口的上下拉模式及输入输出状态,要保证一丝儿电流都不要被它消耗掉。
第五条:断开调试器连接,不要被假象所迷惑
还有一类比较奇特,检测出来的电流消耗很大,可实际结果是自己杞人忧天,什么原因呢?是因为在测试功耗的时候MCU还连接着调试器呢!这时候大部分电流就会被调试器给掳走,平白无故的让工程师产生极度郁闷的心情。所以在测低功耗的时候,一定不要连接调试器,更不能边调试边测电流。
总结
MCU的低功耗设计是一个细致活,要养成良好的习惯,做到每添加一个功能都要重新验证一下低功耗是否符合要求,这样就可以随时随地干掉消耗功率的因素。如果把所有功能都设计好了才去考虑低功耗的问题,一个不小心,就可能要更改程序的架构——即便如此也不一定能把功耗给彻底降下去。
xiaoqizi 发表于 2020-3-7 09:59 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
磨砂 发表于 2020-3-7 10:01 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
晓伍 发表于 2020-3-7 10:03 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
八层楼 发表于 2020-3-7 10:07 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
观海 发表于 2020-3-7 10:09 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
jstgotodo 发表于 2020-3-13 21:03 | 显示全部楼层
帮忙推荐几款超低功耗单片机
iamaiqiyi 发表于 2020-3-13 21:03 | 显示全部楼层
实现单片机低功耗 从几个要素来计划
dzfansman 发表于 2020-3-13 21:03 | 显示全部楼层
合适的单片机系统选择与设计是节点微功耗设计的关键
sanxingnote7 发表于 2020-3-13 21:03 | 显示全部楼层
超低功耗版mcu和主流版功耗差距大吗
backlugin 发表于 2020-3-13 21:03 | 显示全部楼层
单片机的低功耗方式如何实现?
sdCAD 发表于 2020-3-13 21:04 | 显示全部楼层
mcu 在sleep mode 功耗一般为多大
fengm 发表于 2020-3-13 21:04 | 显示全部楼层
芯片低功耗能做到多少
10299823 发表于 2020-3-13 21:04 | 显示全部楼层
如何快速掌握一款新的MCU
jimmhu 发表于 2020-3-13 21:04 | 显示全部楼层
c语言怎么利用msp430单片机进入低功耗模式3
quickman 发表于 2020-3-13 21:05 | 显示全部楼层
寻求EMC性能强的低功耗单片机
10299823 发表于 2020-3-13 21:05 | 显示全部楼层
ti推出的全新的超低功耗msp432 mcu
fengm 发表于 2020-3-13 21:05 | 显示全部楼层
下一代超低功耗节点有哪些
jimmhu 发表于 2020-3-13 21:05 | 显示全部楼层
有MSP430系列超低功耗16位单片机原理与实践PDF吗?
sdCAD 发表于 2020-3-13 21:05 | 显示全部楼层
哪一类传感器会用到低功耗mcu
