[逻辑分析仪] KEISIGHT是德(原安捷伦)E8257D维修经验分享
1033|0
 楼主| agitek安泰维修 发表于 2020-2-18 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:是德E8257D,40G信号源
故障:输出报错UNLEVEL,输出电平超差严重
二.经过检测发现,仪器ALC电路,输出板输出信号超差,输入信号正常,输出板模块损坏。
三.更换输出板损坏模块,调整仪器指标,自检正常。
信号源维修成功
然而,信号源在日常的使用中可能也会遇到其他故障,比如:
电源故障:不能正常开机
输入端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常
测试分析故障:频率、相位测试异常
显示故障:花屏、黑屏
按键故障:按键无反应、调节旋钮无响应
接口故障:不认存储介质、不能与控制系统联机
其他使用问题等。
这个时候您需要先对仪器自检一下,同时结合仪器的工作原理、仪器的原理框图、信号流程,最后采取正确的维修方法,或许您就可以搞定啦,毕竟一台机器的价格还是很贵的。当然,有些问题可能比较困难,不好解决,这时候您可能需要专业维修工程师的帮助啦!
安泰测试维修工程师经验都非常丰富,并且维修中心配备各类型硬件检测设备,及专业化集成维修平台,可以帮助您大幅降低维修成本,同时也极大的加快了仪器维修进度,并且还将为您提供仪器延保服务,仪器升级服务等各种增值服务,是帮您解决维修问题的好帮手!想了解更多维修方法,您也可以到安泰测试仪器网参考我们专业工程师的维修案例,学习更多解决问题的办法!希望本文能够对你有所帮助。
