请教一一个关于静电的问题
2871|7
 楼主| yqc6768011 发表于 2011-11-29 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳压电源开启时候外壳到防静电地之间存在60V交流电压   电源拔掉  直接测 接地和防静电地之间又没电压了  这是个什么情况
airwill 发表于 2011-11-29 20:00 | 显示全部楼层
呵呵, Y 电容引起的
能量很小, 所以电源都希望外壳要接地
 楼主| yqc6768011 发表于 2011-11-30 07:38 | 显示全部楼层
按你的说法 如果我接地    那怎么解决接地 与防静电地存在的交流电
jjjyufan 发表于 2011-11-30 13:25 | 显示全部楼层
机壳接大地
也就是交流电三眼插座中的中间那个脚
 楼主| yqc6768011 发表于 2011-11-30 14:57 | 显示全部楼层
4# jjjyufan
那如果这样的话  我带了静电环 相当于 人与 机壳之间有60V的交流电。。。 很容易损坏器件
jjjyufan 发表于 2011-11-30 15:11 | 显示全部楼层
不接是有60V 接了就没有了 怕什么啊  况且电流小到可以忽略
xyx11 发表于 2011-11-30 18:27 | 显示全部楼层
这个电压应该不属于静电
就是市电在电容(Y电容)的分压
 楼主| yqc6768011 发表于 2011-12-1 16:17 | 显示全部楼层
有没有 办法把这个电压消去
