LVDS程序请教
4638|26
 楼主| lczhoujq 发表于 2011-11-29 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
过几天要弄LVDS串并转换,今天就在弄LVDS程序,可一直弄不对,不知道大家有没有这方面的程序参考一下,最好是verilog的,我用的是8位的串转并,速率大概在320MBPS,最先等待,谢谢了
 楼主| lczhoujq 发表于 2011-11-29 16:52 | 显示全部楼层
等待中
jakfens 发表于 2011-11-29 17:11 | 显示全部楼层
百度文库 一搜就是
 楼主| lczhoujq 发表于 2011-11-29 17:22 | 显示全部楼层
3# jakfens
搜过了,没有实用的东西啊
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-29 21:04 | 显示全部楼层
是XILINX的么?
是想用iserials么??
 楼主| lczhoujq 发表于 2011-11-30 08:40 | 显示全部楼层
5# GoldSunMonkey 是的,但我想自己写一个LVDS解串的程序,
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-30 11:29 | 显示全部楼层
:)一个道理
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-30 11:49 | 显示全部楼层
看看XILINX的代码和参考文档
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jakfens + 1
查看全部评分
Backkom80 发表于 2011-11-30 11:53 | 显示全部楼层
1,先将8位数据打成串行,就是320M 1bit 的速率,
2,在将这个1bit的数在接口处做成LVDS,就行了。
第二步,要看你用哪家的芯片了。
 楼主| lczhoujq 发表于 2011-11-30 17:09 | 显示全部楼层
8# GoldSunMonkey
十分感谢,先看看
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-30 20:43 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-30 20:51 | 显示全部楼层
8# GoldSunMonkey
十分感谢,先看看
如何了?
明空 发表于 2011-11-30 23:03 | 显示全部楼层
有了1064,一定搞定了
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-30 23:17 | 显示全部楼层
jakfens 发表于 2011-12-1 09:01 | 显示全部楼层
 楼主| lczhoujq 发表于 2011-12-1 13:22 | 显示全部楼层
14# GoldSunMonkey 差不多了吧,只是会规律性的出错。现在正在自己写手工纠错的程序
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-1 16:38 | 显示全部楼层
那就好
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-1 17:05 | 显示全部楼层
有问题,可以继续问。
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-1 18:05 | 显示全部楼层
15# jakfens 加分了?
jakfens 发表于 2011-12-2 08:51 | 显示全部楼层
:L又加分?楼主都没表示
