清华大学电机系(北京 100084) 罗承沐 张涛 申烛
北京清大再创技术研究所 (北京 100084) 郭光义
【摘 要】 讨论传统的电磁式电流互感器存在的问题,叙述光电式电流互感器的原理、
结构、优点、研究状况、应用前景以及潜在市场。
【摘 要】 电磁式电流互感器 光电式电流互感器 数字化电力设备
1 电磁式电流互感器及其存在的问题
电力工业在国民经济中占有重要的地位,现代工业、农业、交通、国防以及人民生活的许多方面都离不开电。输变电设备是电力设备的重要组成部分,电站发出的强大电能,只有通过输变电设备才能输送到各个用户。互感器是输电线路中不可缺少的重要设备,其作用就是按一定的比例关系将输电线路上的高电压和大电流数值降到可以用仪表直接测量的标准数值,以便于用仪表直接进行测量。互感器除用作测量外,还可作为各种继电保护的电源。在电压和电流互感器中,电流互感器所碰到的问题比较复杂,更具有代表性,以下以探讨电流互感器为主。
传统的电流互感器是电磁感应式的,它的一次绕组串联在电力线路中,二次绕组外部回路接有测量仪器或继电保护及自动控制装置。它的结构和变压器相似,在它的铁芯上绕有一、二次绕组,靠一、二次绕组之间的电磁耦合,将信息从一次侧传到二次侧。在铁芯与绕组间,以及一、二次绕组之间有足够耐电强度的绝缘结构,以保证所有的低压设备与高电压相隔离。随着电力系统传输的电力容量的增加,电压等级越来越高,这样电流互感器的绝缘结构越来越复杂,体积和重量加大,产品的造价也越来越高。例如,常规的油浸式电流互感器,500kV产品的价格要比300kV的价格增加一倍。
电磁型的电流互感器有铁心,具有非线性。当电力系统发生短路时,高幅值的短路电流使互感器饱、输出的二次电流严重畸变,造成保护拒动,使电力系统发生严重事故。互感器的饱和引起波形畸变,而且其频带响应特性较差,频带窄,系统高频响应差,而使得新型的基于高频暂态分量的快速保护的实现存在困难。
由于传统电磁式电流互感器存在以上缺点,它已难以满足电力系统进一步发展的需要。所以急需寻求更理想的新型电流互访感器。随着光电子技术的迅速发展,许多科技发达国家已把目光转向利用光学传感技术和电子学方法来发展新型的电子式电流互感器,简称光电电流互感器。国际电工协会已发布电子式电流互感器的标准。电子式互感器的含义,除了包括光电式的互感器,还包括其它各种利用电子测试原理的电压、电流传感器。
2 光电式电流互感器的原理和结构
光电式电流互感器的种类很多,但可大致分为有源型和无源型两种。有源型的系指在传感头部分具有需用电源的电子电路;无源型的则在传感头部分不需电源。两者的结构各异,但他们和电磁式的传统电流互感器比较起来,均具有类似的种种优点。鉴于有源式的光电式电流互感器结构比较简单、它的各个部分的功能也易为了解,因此以其为例。图一是一种采用激光供能的有源式的光电式电流互感器,它是新近发展起来的为解决传感头供电而发展起来的一种类型。
在这种光电式电流互感器的高电位侧的传感头中,全部采用的是电子器件。在高电位侧用空心线圈(Rogowski线圈)将母线电流变成电压信号,该电压信号为模拟量,经过A/D转换成数字信号,用电光转换(LED)电路将此数字信号变为光信号,然后通过绝缘的光纤将光信号送到地电位側。在地电位侧,由光电转换器件(PIN)将光信号转换为数字电信号,供继电保护与电能计量之用。在需要模拟量的场合,可用数模转换(D/A)电路将数字量转换为模拟量。这种光电式电流互感器采用激光光源将光能从地电位侧通过光纤送到高电位侧,再由光电转换器件将光能转换成为电能,经过电源稳定电路后,给各电子电路供电。这种方式的优点是输出电源比较稳定,而且也不易受到外界杂散光源的影响,是一种高科技的技术。这种这种光电式电流互感器采用了近年发展起来的电子、光通讯、激光和计算机技术,具有较强的生命力和就较高的技术含量。
图一 激光供能的有源式的光电式电流互感器
图二是光电式电流互感器现场安装示意图,
从此图可见光电式电流互感器结构紧凑、重量轻的突出特点。 |
