#define,const,typedef三者联系与区别
2069|3
 楼主| pkat 发表于 2011-11-29 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. #define与const
联系:都可以用来定义常量
区别:
1. const常量有数据类型,而宏常量没有数据类型。编译器可以对前者进行类型安全检查。而对后者只进行字符替换,没有类型安全检查,并且在字符替换可能会产生意料不到的错误(边际效应)。
2. 前者在堆栈分配了空间,而后者只是把具体数值直接传递到目标变量罢了。或者说,const的常量是一个Run-Time的概念,他在程序中确确实实的存在并可以被调用、传递。而#define常量则是一个Compile-Time概念,它的生命周期止于编译期:在实际程序中他只是一个常数、一个命令中的参数,没有实际的存在。
3.const常量存在于程序的数据段,#define常量存在于程序的代码段。
4. 有些集成化的调试工具可以对const常量进行调试,但是不能对宏常量进行调试。
二、typedef与#define的区别
从以上的概念便也能基本清楚,typedef只是为了增加可读性而为标识符另起的新名称(仅仅只是个别名),而#define原本在C中是为了定义常量,到了C++,const、enum、inline的出现使它也渐渐成为了起别名的工具。有时很容易搞不清楚与typedef两者到底该用哪个好,如#define INT int这样的语句,用typedef一样可以完成,用哪个好呢?我主张用typedef,因为在早期的许多C编译器中这条语句是非法的,只是现今的编译器又做了扩充。为了尽可能地兼容,一般都遵循#define定义“可读”的常量以及一些宏语句的任务,而typedef则常用来定义关键字、冗长的类型的别名。
宏定义只是简单的字符串代换(原地扩展),而typedef则不是原地扩展,它的新名字具有一定的封装性,以致于新命名的标识符具有更易定义变量的功能。请看上面第一大点代码的第三行:
typedef    (int*)      pINT;
以及下面这行:
#define    pINT2    int*
效果相同?实则不同!实践中见差别:pINT a,b;的效果同int *a; int *b;表示定义了两个整型指针变量。而pINT2 a,b;的效果同int *a, b;
表示定义了一个整型指针变量a和整型变量b。
注意:两者还有一个行尾;号的区别哦!
sinadz 发表于 2011-11-29 17:49 | 显示全部楼层
以前概念一直都是模糊的,多谢楼主共享
即时生效 发表于 2011-11-30 12:37 | 显示全部楼层
受益匪浅
xsp123666 发表于 2011-11-30 14:05 | 显示全部楼层
