[DCDC] H6118 输入实现4-30V1.5A 降压芯片电源应用
948|1
 楼主| 15889768528 发表于 2020-2-18 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6118输入电压范围4-30V,输出LED 电流1.5A,。
H6118使用非常容易,只需要一个输入电容、一个电感、一个二极管和一个采样电阻四个外部元器件。
H6118可以驱动多达7 个串联的LED,提供从1W~28W 以上的输出功率,效率高达97%。由于外部电流检测电阻的压降仅为100mV,以及内部0.4Ω的导通电阻,降低了芯片和系统的功耗,大幅提升了LED 照明系统的效率,达到省电的效果。同时H6118输出LED 的电流精度达±5%。为了方便用户有效的调光,HX6118 可以接受PWM 和模拟调光,特别需要指出的,H6118极为快速的电流响应时间使得在100Hz PWM 调光时的调光比高达5000:1(0.02%-100%)应用市场:
LED低压照明、LED车灯、LED舞台灯、景观灯、LED台灯、智能调光
 楼主| 15889768528 发表于 2020-7-11 16:30 | 显示全部楼层
高效率,高精度
