温度显示异常DS18B20
6036|6
 楼主| 手手挤挤 发表于 2011-11-29 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这程序有没有错
就是显示不正常
我改变温度,显示的温度不正常而且一直是55.9摄氏度
/*初始化ds1820                                      */
Init_DS18B20(void)
     DQ = 1 ;      //DQ复位
     Delay(8) ;    //稍做延时
     DQ = 0 ;      //单片机将DQ拉低
     Delay(90) ;   //精确延时 大于 480us
     DQ = 1 ;       //拉高总线
     Delay(8) ;
     presence = DQ ;    //如果=0则初始化成功 =1则初始化失败
     Delay(100) ;
     DQ = 1 ;
     return(presence) ; //返回信号,0=presence,1= no presence
/* 读一个字节                     */
ReadOneChar(void)
unsigned char i = 0 ;
unsigned char dat = 0 ;
for (i = 0 ; i<8 ; i++)
    DQ = 0 ; // 给脉冲信号
    dat >>= 1 ;
    DQ = 1 ; // 给脉冲信号
    if(DQ==1)
     dat |= 0x80 ;
    Delay(4) ;
    return (dat) ;
/* 写一个字节                                         */
WriteOneChar(unsigned char dat)
  for (i = 0 ; i <8 ; i++)
    DQ = 0 ;   _nop_();
    DQ = dat&0x01 ;
_nop_();_nop_();
    Delay(5) ;
    DQ = 1 ;
    dat>>=1 ;
/* 读取温度                            */
Read_Temperature(void)
     Init_DS18B20() ;
     WriteOneChar(0xCC) ;  // 跳过读序号列号的操作
     WriteOneChar(0x44) ;  // 启动温度转换
     Init_DS18B20() ;
     WriteOneChar(0xCC) ;  //跳过读序号列号的操作
     WriteOneChar(0xBE) ;  //读取温度寄存器
     temp_data[0] = ReadOneChar() ;   //温度低8位
     temp_data[1] = ReadOneChar() ;   //温度高8位
/* 数据转换与温度显示                                              */
void Disp_Temperature()
  temp_ram[4]=(temp_data[0]&0x0f)*6.25 ;
  temp_ram[0]=ditab[temp_ram[4]]//+0x30 ;     //查表得小数位的值
  temp_ram[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4) ;
  temp_ram[3]=temp_ram[4]/100//+0x30 ;
  temp_ram[1]=temp_ram[4]%100 ;
  temp_ram[2]=temp_ram[1]/10//+0x30 ;
  temp_ram[1]=temp_ram[1]%10//+0x30 ;
    if(temp_ram[3]==0x00)        //高位为0,不显示
     temp_ram[3]=0x20 ;
     if(temp_ram[2]==0x00)      //次高位为0,不显示
     temp_ram[2]=0x20 ;
hotpower 发表于 2011-11-30 01:52 | 显示全部楼层
助学园地有许多ds18b20的程序实例并都付有工程包,即都是源码。
lixiaoxu2meng 发表于 2011-11-30 08:08 | 显示全部楼层
我这有个51 的 ds18b20+1602 的
  1.                                                         #include<reg51.h>
  2. #define uchar unsigned char
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit DQ=P1^4;//ds18b20与单片机连接口
  5. sbit RS=P2^0;//lcd与单片机连接口
  6. sbit RW=P2^1;
  7. sbit EN=P2^2;
  8. unsigned char code str1[]={"temperature:  "};
  9. unsigned char code str2[]={"              "};
  10. unsigned char temp[7]={48,48,48,48,'.',48,'\0'};
  11. uchar data disdata[5];
  12. uint temp_value;//温度值
  13. uchar mark;//温度正负标志
  14. /*****************************************************
  15. * Function Name  : delay1ms()
  16. * Description    : lcd 显示用延时
  17. * Input          : 延时时间
  18. * Return         : None
  19. ******************************************************/
  20. void delay1ms(unsigned int ms)//延时1毫秒(不够精确的)
  21. {unsigned int i,j;
  22.    for(i=0;i<ms;i++)
  23.     for(j=0;j<100;j++);
  24. }
  25. /*****************************************************
  26. * Function Name  : wr_com()
  27. * Description    : lcd 写指令
  28. * Input          : 指令
  29. * Return         : None
  30. ******************************************************/
  31. void wr_com(unsigned char com)//写指令//
  32. {
  33.    delay1ms(1);
  34.    RS=0;
  35.    RW=0;
  36.    EN=0;
  37.    P0=com;
  38.    delay1ms(1);
  39.    EN=1;
  40.    delay1ms(1);
  41.    EN=0;
  42.   }
  43. /*****************************************************
  44. * Function Name  : wr_dat()
  45. * Description    : lcd 写数据
  46. * Input          : 数据
  47. * Return         : None
  48. ******************************************************/
  49. void wr_dat(unsigned char dat)//写数据//
  50. {  delay1ms(1);;
  51.    RS=1;
  52.    RW=0;
  53.    EN=0;
  54.    P0=dat;
  55.    delay1ms(1);
  56.    EN=1;
  57.    delay1ms(1);
  58.    EN=0;
  59. }
  60. /*****************************************************
  61. * Function Name  : lcd_init()
  62. * Description    : LCD初始化
  63. * Input          : None
  64. * Return         : None
  65. ******************************************************/
  66. void lcd_init()//初始化设置//
  67. {
  68.   delay1ms(15);
  69.   wr_com(0x38);delay1ms(5);         //8 位数据,双列,5*7 字形
  70.   wr_com(0x01);delay1ms(5);          //清屏指令
  71.   wr_com(0x06);delay1ms(5);          //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位
  72.   wr_com(0x0c);delay1ms(5);         //开启显示屏,关光标,光标不闪烁
  73. }
  74. /*****************************************************
  75. * Function Name  : LCD_set_xy()
  76. * Description    : 设置显示位置
  77. * Input          : 显示坐标
  78. * Return         : None
  79. ******************************************************/
  80. void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y )  //写地址函数
  81. {
  82.     unsigned char address;
  83.     if (y == 0) address = 0x80 + x;
  84.     else   address = 0xc0 + x;
  85.     wr_com( address);
  86. }
  87. /*****************************************************
  88. * Function Name  : LCD_write_string()
  89. * Description    : 向指定的地址写字符串
  90. * Input          : 要写入的数据
  91. * Return         : None
  92. ******************************************************/
  93. void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s) //列x=0~15,行y=0,1
  94. {
  95.     LCD_set_xy( X, Y ); //写地址
  96.     while (*s)  // 写显示字符
  97.     {
  98.       wr_dat( *s );
  99.       s ++;
  100.     }
  101. }
  102. /*****************************************************
  103. * Function Name  : init_play()
  104. * Description    : 初始化显示
  105. * Input          : 要写入的数据
  106. * Return         : None
  107. ******************************************************/
  108. init_play()//初始化显示
  109. {
  110.   lcd_init();
  111.   LCD_write_string(0,0,str1);
  112.   LCD_write_string(0,1,str2);
  113. }
  114. /*****************************************************
  115. * Function Name  : delay_18B20()
  116. * Description    : DS18B20 显示用延时
  117. * Input          : 延时时间
  118. * Return         : None
  119. ******************************************************/
  120. void delay_18B20(unsigned int i)//延时1微秒
  121. {
  122.         while(i--);
  123. }
  124. /*****************************************************
  125. * Function Name  : delay_18B20()
  126. * Description    : DS18B20 显示用延时
  127. * Input          : 延时时间
  128. * Return         : None
  129. ******************************************************/
  130. void ds1820reset()/*ds1820复位*/
  131. {  unsigned char x=0;
  132.          DQ = 1;          //DQ复位
  133.          delay_18B20(1);  //延时
  134.          DQ = 0;          //DQ拉低
  135.          delay_18B20(60); //精确延时  大于480us
  136.          DQ = 1;          //拉高
  137.          delay_18B20(15);        // 大于60us
  138.    }
  139. /*****************************************************
  140. * Function Name  : ds1820rd()
  141. * Description    : DS18B20 读数据
  142. * Input          : None
  143. * Return         : 读到的数据
  144. ******************************************************/
  145. uchar ds1820rd()//读数据
  146.   { unsigned char i=0;
  147.          unsigned char dat = 0;
  148.          for (i=8;i>0;i--)
  149.          {
  150.            DQ = 0; //给脉冲信号
  151.            dat>>=1;
  152.            DQ = 1; //给脉冲信号
  153.            if(DQ)
  154.            dat|=0x80;
  155.            delay_18B20(15);//大于60us
  156.          }
  157.         return(dat);
  158.   }
  159. /*****************************************************
  160. * Function Name  : ds1820rd()
  161. * Description    : DS18B20 写数据
  162. * Input          : None
  163. * Return         : None
  164. ******************************************************/
  165. void ds1820wr(uchar wdata)//写数据
  166.   {unsigned char i=0;
  167.     for (i=8; i>0; i--)
  168.    {
  169.      DQ = 0;
  170.      DQ = wdata&0x01;
  171.      delay_18B20(15);//大于60us
  172.      DQ = 1;
  173.      wdata>>=1;
  174.    }
  175. }
  176.
  177. /*****************************************************
  178. * Function Name  : read_temp()
  179. * Description    : 读取温度值并将读到的温度进行处理
  180. * Input          : None
  181. * Return         : temp_value  温度值
  182. ******************************************************/
  183. read_temp()//读取温度值并转换
  184. {
  185.    uchar a,b;
  186.    ds1820reset();
  187.    ds1820wr(0xcc);//*跳过读序列号*/
  188.    ds1820wr(0x44);//*启动温度转换*/
  189.    ds1820reset();
  190.    ds1820wr(0xcc);//*跳过读序列号*/
  191.    ds1820wr(0xbe);//*读取温度*/
  192.    a=ds1820rd();
  193.    b=ds1820rd();
  194.    temp_value=b;
  195.    temp_value<<=8;
  196.    temp_value=temp_value|a;
  197.    if(temp_value<0x0fff)   //如果为正数
  198.    mark=0;
  199.    else                               //如果为负数
  200.    {
  201.      temp_value=~temp_value+1;
  202.          mark=1;
  203.    }
  204.    temp_value=temp_value*(0.625);//温度值扩大10倍,精确到1位小数
  205.    return(temp_value);
  206.   }
  207. /*****************************************************
  208. * Function Name  : ds1820disp()
  209. * Description    : 显示读取到的温度值
  210. * Input          : None
  211. * Return         : None
  212. ******************************************************/
  213. void ds1820disp()//温度值显示
  214.   {
  215.         temp[1]=temp_value/1000+0x30;//百位数
  216.     temp[2]=temp_value%1000/100+0x30;//十位数
  217.     temp[3]=temp_value%100/10+0x30;//个位数
  218.         temp[5]=temp_value%10+0x30;//小数
  219.     if(mark==0)
  220.           temp[0]=0x20;//正温度不显示符号
  221.     else
  222.           temp[0]='-';//负温度显示负号:-
  223.     if(temp[1]==0x30)
  224.           {
  225.             temp[1]=0x20;//如果百位为0,不显示
  226.                 if(temp[2]==0x30)
  227.                   {
  228.                     temp[2]=0x20;//如果百位为0,十位为0也不显示
  229.                   }
  230.            }
  231.            LCD_write_string(0,1,temp);
  232.    }
  233. /*****************************************************
  234. * Function Name  : main()
  235. * Description    : 主程序
  236. * Input          : None
  237. * Return         : None
  238. ******************************************************/
  239. void main()
  240. {
  241.    delay_18B20(1);
  242.    init_play();//初始化显示
  243.    while(1)
  244.         {
  245.           read_temp();//读取温度
  246.       ds1820disp();//显示
  247.          }
  248.   }
hotpower 发表于 2011-11-30 08:40 | 显示全部楼层
楼上是助学园地第二届250状元,正在拼搏做第四届的250。
joinj 发表于 2011-11-30 19:11 | 显示全部楼层
检查18B20时序····
1270978254 发表于 2013-12-11 10:20 | 显示全部楼层
显示55.9有没有解决方法啊,我的也是
1270978254 发表于 2013-12-11 11:54 | 显示全部楼层
我的解决了。55.9是出厂默认值,我的错误是程序对的,程序的ds口与自己焊的ds口不一致,我解决这个还用1602显示序列程序验证
程序:/*读取DS18B20的64位序列码并显示在1602液晶上,如果读取正确结果,则在
液晶第一行显示DS18B20 OK,第二行显示序列码,如果读取失败,则在液晶上
显示DS18B20  ERR0R PLEASE CHECK ,用户可通过更改18B20接口自己外接。 */
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit DQ = P2^2;  //定义DS18B20端口DQ
sbit BEEP=P2^3 ; //蜂鸣器驱动线
bit  presence ;
sbit LCD_RS = P3^5;
//sbit LCD_RW = P2^1;
sbit LCD_EN = P3^4;
uchar code  cdis1[ ] = {"   DS18B20 OK   "};
uchar code  cdis2[ ] = {"                "};
uchar code  cdis3[ ] = {" DS18B20  ERR0R "};
uchar code  cdis4[ ] = {"  PLEASE CHECK  "};
unsigned char data  display[2] = {0x00,0x00};
unsigned char data  RomCode[8] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char Temp;
unsigned char  crc;
void beep();
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void delay1(int ms)
unsigned char y;
  while(ms--)
  for(y = 0; y<250; y++)
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
/*检查LCD忙状态                                                   */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。     */
bit lcd_busy()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
//    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    result = (bit)(P0&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return(result);
/*写指令数据到LCD                                                  */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。                             */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
//  while(lcd_busy());
    LCD_RS = 0;
//   LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P0 = cmd;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
        delay1(5);
/*写显示数据到LCD                                                  */
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。                               */
void lcd_wdat(uchar dat)
    LCD_RS = 1;
//    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P0 = dat;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
        delay1(5);
/*  LCD初始化设定                                                  */
void lcd_init()
    delay1(15);
    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的显示内容
    lcd_wcmd(0x38);      //16*2显示,5*7点阵,8位数据
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x38);
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x0c);      //显示开,关光标
    delay1(5);
    lcd_wcmd(0x06);      //移动光标
    delay1(5);
    delay1(5);
/*  设定显示位置                                                   */
void lcd_pos(uchar pos)
  lcd_wcmd(pos | 0x80);  //数据指针=80+地址变量
/*us级延时函数                                                     */
void Delay(unsigned int num)
  while( --num );
/*初始化ds1820                                                     */
Init_DS18B20(void)
     DQ = 1;      //DQ复位
     Delay(8);    //稍做延时
     DQ = 0;      //将DQ拉低
     Delay(90);   //精确延时 大于 480us
     DQ = 1;       //拉高总线
     Delay(8);
     presence = DQ;    //读取存在信号
     Delay(100);
     DQ = 1;
     return(presence); //返回信号,0=presence,1= no presence
/* 读一位(bit)                                                   */
uchar read_bit(void)
unsigned char i;
DQ = 0;                      //将DQ 拉低开始读时间隙
DQ = 1;                         // then return high
for (i=0; i<3; i++);         // 延时15μs
return(DQ);                         // 返回 DQ 线上的电平值
/* 读一个字节                                                      */
ReadOneChar(void)
unsigned char i = 0;
//for (i = 8; i > 0; i--)
//           read_bit();
//    DQ = 0; // 给脉冲信号
//     dat >>= 1;
//    DQ = 1; // 给脉冲信号
for (i=0;i<8;i++)
{                                  // 读取字节,每次读取一个字节
if(read_bit()) dat|=0x01<<i;           // 然后将其左移
//    if(DQ)
//     dat |= 0x80;
    Delay(4);
    return (dat);
/* 写一位                                                          */
void write_bit(char bitval) {
DQ = 0;                                        // 将DQ 拉低开始写时间隙
if(bitval==1) DQ =1;          // 如果写1,DQ 返回高电平
Delay(5);                                       // 在时间隙内保持电平值,
DQ = 1;                      // Delay函数每次循环延时16μs,因此delay(5) = 104μs
/* 写一个字节                                                      */
  unsigned char temp;
//  for (i = 8; i > 0; i--)
   for (i=0; i<8; i++)         // 写入字节, 每次写入一位
//    DQ = 0;
//    DQ = dat&0x01;
//    Delay(5);
//    DQ = 1;
   temp = dat>>i;
   temp &= 0x01;
   write_bit(temp);
//    dat>>=1;
  Delay(5);
/* 读取64位序列码                                                  */
Read_RomCord(void)
     unsigned char j;
     Init_DS18B20();
     WriteOneChar(0x33);  // 读序列码的操作
     for (j = 0; j < 8; j++)
          RomCode[j] = ReadOneChar() ;
/*DS18B20的CRC8校验程序                                            */
uchar CRC8()
   uchar i,x; uchar crcbuff;
   crc=0;
   for(x = 0; x <8; x++)
    crcbuff=RomCode[x];
    for(i = 0; i < 8; i++)
      if(((crc ^ crcbuff)&0x01)==0)
      crc >>= 1;
       else {
              crc ^= 0x18;   //CRC=X8+X5+X4+1
              crc >>= 1;
              crc |= 0x80;
      crcbuff >>= 1;
     return crc;
/* 数据转换与显示                                                  */
Disp_RomCode()
   uchar j;
   uchar H_num=0x40;       //LCD第二行初始位置
   for(j=0;j<8;j++)
    Temp = RomCode[j];
    display[0]=((Temp&0xf0)>>4);
    if(display[0]>9)
     { display[0]=display[0]+0x37;}
    else{display[0]=display[0]+0x30;}
    lcd_pos(H_num);
    lcd_wdat(display[0]);        //高位数显示
    H_num++;
    display[1]=(Temp&0x0f);
    if(display[1]>9)
     {display[1]=display[1]+0x37;}
    else {display[1]=display[1]+0x30;}
    lcd_pos(H_num);
    lcd_wdat(display[1]);        //低位数显示
    H_num++;
/* 蜂鸣器响一声                                                    */
void beep()
    unsigned char y;
    for (y=0;y<100;y++)
      Delay(60);
      BEEP=!BEEP;                //BEEP取反
    BEEP=1;                      //关闭蜂鸣器
        Delay(40000);
/* DS18B20 OK 显示菜单                                             */
void  Ok_Menu ()
    uchar  m;
    lcd_init();                //初始化LCD
    lcd_pos(0);                //设置显示位置为第一行的第1个字符
     m = 0;
    while(cdis1[m] != '\0')
     {                         //显示字符
       lcd_wdat(cdis1[m]);
       m++;
    lcd_pos(0x40);             //设置显示位置为第二行第1个字符
     m = 0;
    while(cdis2[m] != '\0')
       lcd_wdat(cdis2[m]);      //显示字符
       m++;
/* DS18B20 ERROR 显示菜单                                          */
void  Error_Menu ()
     uchar  m;
     m = 0;
     while(cdis3[m] != '\0')
     {                         //显示字符
       lcd_wdat(cdis3[m]);
       m++;
     m = 0;
     while(cdis4[m] != '\0')
       lcd_wdat(cdis4[m]);      //显示字符
       m++;
/* 主函数                                                          */
void main()
     P0 = 0xff;
     P2 = 0xff;
   while(1)
     Ok_Menu ();
     Read_RomCord();    //读取64位序列码
     CRC8();            //CRC效验
     if(crc==0)         //CRC效验正确
          Disp_RomCode();        //显示64位序列码
            beep();
     while(!presence)
          Init_DS18B20();
          delay1(1000);
     Error_Menu ();
        do
           Init_DS18B20();
           beep();
        while(presence);
