[测量] 普源频谱RSA3030四轴飞行器频谱测试中的应用
1043|0
 楼主| agitek208 发表于 2020-2-18 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的不断发展,人工智能的突飞猛进,四轴飞行器的身份不再神秘,也逐步进入了千家万户的消费品市场
被测设备:四轴飞行器 PHANTOM 3 SE
技术参数:
工作频率
2.4 GHz&5.8 GHz
信号最大有效距离
2.4 GHz: 1000m (FCC); 500m (SRRC); 500m (CE)
5.8 GHz: 4000m (FCC); 3000m(SRRC); 400m(CE)
(室外开阔无遮挡环境)
测试设备:频谱分析仪 RSA3030
技术参数:
频率范围
9KHz-3.0GHz
基准频率
10MHz
分辨率带宽(-3dB)
10Hz-3MHz
备注
可达40MHz实时分析带宽,具备多种测量模式,提供概率密度谱,光谱等多种显示方式,呈现实时测量效果
四轴飞行器的研发与测试离不开频域设备的帮助,本案例的被测机型参数看它有两个工作频段——2.4GHz5.8GHz今天我们主要来测试2.4GHz频段频谱通过观测四轴飞行器信号,来了解一下国产电子测量仪器Rigol RSA3030频谱仪的操作应用
操作步骤
Ø 打开四轴飞行器后,频谱仪扫频模式先全扫宽”看一下频谱分布如图Fig1
     Figure 1. 3GHz以内的频谱集中在2.4GHz附近
Ø 调节中心频率和扫宽范围,观测2.4GHz附近的信号频谱细节如图Fig 2:
    Figure 2. 2.4GHz附近的调频信号带宽达78MHz
Ø Fig2可以看出,调频信号功率发射功率至少-40dBm以上(接收天线影响测量值不是很准确),绿色的线是峰值测量的阈值设置(白色的是对峰值判定阈值RSA3030自动根据设置对频峰进行计数;
            Figure 3 RSA3030频谱仪的实时频谱模式
Ø Fig3可以看出,底部可统计到的频峰20,因此信道至少20(RSA3030最多可以读出20peak):
然后再看看功率时间,功率与时间测量,提供了对时域数据的分析。X轴表示的是采集时间,Y轴表示信号的功率值。如图Fgi 4:
          Figure 4频谱仪观测信号的功率时间
观测实验的结果:
RSA3030频谱仪看出,四轴飞行器的信号占用带宽大、信道多、信号功率大、调频时隙。频谱仪可以设置多个Marker点,包含频点之间的运算功能,自动计数和迹线显示功能,观测方便,显示简洁,是电子爱好者有力的测量工具。
西安安泰测试设备有限公司作为普源精电(Rigol)在西北地区的一级代理平台,具备专业的技术选型以及技术支持能力,备有充足的库存现货;如果需要任何关于普源产品方面的疑问或者需求,随时访问官网或者电话联系。
