所以,我还是**俺在3楼的观点:
2955|16
 楼主| cnchip 发表于 2008-11-8 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是主板参数:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/2008118233511464.gif"><br />这是CPU-Z获取的主板信息<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/2008118233636417.gif"><br /><br />内存:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/2008118233711772.gif"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/2008118233732938.gif">&nbsp;<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/2008118233749520.gif">
 楼主| cnchip 发表于 2008-11-8 23:37 | 显示全部楼层
晕,怎么无法登陆啊
xwj 发表于 2008-11-8 23:41 | 显示全部楼层
嗯.... 一般建议全换掉:-)
只要升级,你就会发现没有一样不想换掉的^_^
 楼主| cnchip 发表于 2008-11-8 23:45 | 显示全部楼层
5年啦,从未发生任何硬件问题,有感情啦!
真得没有发生任何硬件问题,几个月前那个三星的CRT抖的很厉害,也在这里发帖了,诊断为电容可能有问题,因为还能用就没管它,嘿,现在又恢复健康了,好的很!晕死!
 楼主| cnchip 发表于 2008-11-8 23:49 | 显示全部楼层
这里的商家推荐这个,不知还有没更好点的可以换
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />Intel&nbsp;奔腾4&nbsp;3.06B&nbsp;512K/533MHz&nbsp;HT(478针)<b>845升级最高性价比</b><br />支持845主板,带超线程性能可媲美双核!</td></TR></table>&nbsp;Intel&nbsp;奔腾4&nbsp;3.06GHz(Socket478&nbsp;512k散)&nbsp;基本参数<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><font color=#0044DD>适用类型</font></td><td class=ubb>台式CPU</td></TR></table>Intel&nbsp;奔腾4&nbsp;3.06GHz(Socket478&nbsp;512k散)&nbsp;CPU内核<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><font color=#0044DD>CPU内核</font></td><td class=ubb>Northwood</td></TR><TR><td class=ubb><font color=#0044DD>封装模式</font></td><td class=ubb>FC-PGA2</td></TR><TR><td class=ubb>芯片组支持</td><td class=ubb>Intel&nbsp;845、845D与845E,Intel&nbsp;850与850E,Intel&nbsp;845PE/GE,威盛VIA&nbsp;P4X266与P4X266A,硅统SiS&nbsp;645等 </td></TR><TR><td class=ubb>工作功率(W)</td><td class=ubb>81.8</td></TR><TR><td class=ubb><font color=#0044DD>内核电压(V)</font></td><td class=ubb>1.5</td></TR><TR><td class=ubb><font color=#0044DD>制作工艺(微米)</font></td><td class=ubb>0.13&nbsp;微米</td></TR></table>Intel&nbsp;奔腾4&nbsp;3.06GHz(Socket478&nbsp;512k散)&nbsp;CPU频率<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><font color=#0044DD>主频(MHz)</font></td><td class=ubb>3060MHz</td></TR><TR><td class=ubb><font color=#0044DD>总线频率(MHz)</font></td><td class=ubb>533MHz</td></TR><TR><td class=ubb><font color=#0044DD>倍频(倍)</font></td><td class=ubb>23</td></TR></table>Intel&nbsp;奔腾4&nbsp;3.06GHz(Socket478&nbsp;512k散)&nbsp;CPU插槽<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><font color=#0044DD>插槽类型</font></td><td class=ubb>Socket&nbsp;478</td></TR></table>Intel&nbsp;奔腾4&nbsp;3.06GHz(Socket478&nbsp;512k散)&nbsp;CPU缓存<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><font color=#0044DD>L1缓存(KB)</font></td><td class=ubb>20KB</td></TR><TR><td class=ubb><font color=#0044DD>L2缓存(KB)</font></td><td class=ubb>512</td></TR></table>Intel&nbsp;奔腾4&nbsp;3.06GHz(Socket478&nbsp;512k散)&nbsp;CPU指令集<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><font color=#0044DD>指令集</font></td><td class=ubb>MMX,SSE,SSE2,HT</td></TR></table>Intel&nbsp;奔腾4&nbsp;3.06GHz(Socket478&nbsp;512k散)&nbsp;其他参数<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>其他特点</td><td class=ubb>支持Hyper-Threading超线程技术</td></TR></table>
 楼主| cnchip 发表于 2008-11-8 23:53 | 显示全部楼层
帮忙看看啊,关键很便宜,先谢谢啦!
xwj老大帮看看啊,还有比这更好的吗?<br />才200多啊,现在我用的是<font color=#FF0000><big>赛扬1.7</big></font>的,换上后应该可以感觉到比较大的性能改善吧?当初买电脑的时候就这么算计的,等P4淘汰的时候买个最好的CPU安上,哈!<br /><br /><a href="http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-ce0a69a574645cd40d71a7912ab99177.jhtml#" target=_blank>http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-ce0a69a574645cd40d71a7912ab99177.jhtml#</a>
chunyang 发表于 2008-11-9 00:25 | 显示全部楼层
478接口的CPU以今天的标准衡量都是垃圾
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;200多?呵呵,两百多可以买到775接口的扣肉双核赛扬,两百块可以买到775接口的扣肉单核赛扬或AM2接口的双核AMD闪龙,AM2接口的单核闪龙不到150,这些CPU都比478接口的3G主频P4强。主板方面,G31、MCP73等整合显卡的775接口主板或AMD690、MCP68等整合显卡的AM2接口主板都不到300块,淘汰的945主板两百出头,二手的或杂牌子的更便宜,1G的DDR2内存约85,如此价格之下,你那“200多”就是在扔钱了。即使在775接口上,P4D也是垃圾,性能甚至不如主频差一半的扣肉核赛扬或AM2闪龙但比478的强多了,而且淘宝上的计算机配件根本没有价格优势,欺诈风险倒是很高。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;写了这么多,楼主还是绝了“升级”的念头吧,不如把你的老爷机放到淘宝上卖掉,想省钱,不考虑硬盘、光驱、机箱、电源之类,用整合主板最多六七百块就搞定一台新主机,性能比你的“升级”方案强得多,特别是AMD的单核平台。
xwj 发表于 2008-11-9 00:35 | 显示全部楼层
要好当然是买478的P4 3.0e啦
这个是Prescott核心的,基本上是478接口能配到的最好的了<br />最主要的是发热比Northwood核心小多了。<br /><br /><br />后缀&quot;C&quot;:表示这是Northwood核心、512KB二级缓存、800MHz&nbsp;FSB、支持超线程技术的产品,共有2.4C&nbsp;GHz、2.6C&nbsp;GHz、2.8C&nbsp;GHz、3.0C&nbsp;GHz、3.2C&nbsp;GHz和3.4C&nbsp;GHz等几种。&nbsp;<br />后缀&quot;E&quot;:表示这是Prescott核心、1MB二级缓存、800MHz&nbsp;FSB、支持超线程技术的产品,共有2.8E&nbsp;GHz、3.0E&nbsp;GHz、3.2E&nbsp;GHz和3.4E&nbsp;GHz等几种。&nbsp;<br /><br />再看这两种核心:&nbsp;<br />Northwood&nbsp;<br />采用了0.13um制造工艺,并都采用Socket&nbsp;478接口,核心电压1.5V左右,二级缓存分别为128KB(赛扬)和512KB(Pentium&nbsp;4),前端总线频率分别为400/533/800MHz(赛扬都只有400MHz),主频范围分别为2.0GHz到2.8GHz(赛扬),1.6GHz到2.6GHz(400MHz&nbsp;FSB&nbsp;Pentium&nbsp;4),2.26GHz到3.06GHz(533MHz&nbsp;FSB&nbsp;Pentium&nbsp;4)和2.4GHz到3.4GHz(800MHz&nbsp;FSB&nbsp;Pentium&nbsp;4),并且3.06GHz&nbsp;Pentium&nbsp;4和所有的800MHz&nbsp;Pentium&nbsp;4都支持超线程技术(Hyper-Threading&nbsp;Technology),封装方式采用PPGA&nbsp;FC-PGA2和PPGA。按照Intel的规划,Northwood核心已经被Prescott核心所取代。&nbsp;<br />Prescott&nbsp;<br />采用了0.09um制造工艺和更多的流水线结构,初期采用Socket&nbsp;478接口,以后会全部转到LGA&nbsp;775接口,核心电压1.25-1.525V,前端总线频率为533MHz(不支持超线程技术)和800MHz(支持超线程技术),主频分别为533MHz&nbsp;FSB的2.4GHz和2.8GHz以及800MHz&nbsp;FSB的2.8GHz、3.0GHz、3.2GHz和3.4GHz,其与Northwood相比,其L1&nbsp;数据缓存从8KB增加到16KB,而L2缓存则从512KB增加到1MB,封装方式采用PPGA。&nbsp;<br />看完了这些,应该不再用我说p4&nbsp;3.0e好了多少了吧!<font color=#0000EE>不过你要注意的是P4&nbsp;3.0C只有Socket&nbsp;478接口,而P4&nbsp;3.0E有Socket&nbsp;478接口和LAG&nbsp;775两种接口,从C升级到E就别搞错了。&nbsp;</font><br /><br /><br />再就是显卡,可以去淘块2手的X1950Pro&nbsp;AGP版,或者7600GT&nbsp;AGP版,大约500和300元吧,所有游戏开全效果都玩的起了<br />新的X3850&nbsp;要1000左右,性能也就和X1950差不多,性价比不好。<br /><br />
chunyang 发表于 2008-11-9 00:35 | 显示全部楼层
MCP68整合主板+闪龙LE1150+1G DDR2 800内存
算上CPU散热器一共500块,可以流畅播放1080P高清,看你的显卡才是AGP×4的,估计最多是GForce&nbsp;2的MX400,如此配置即使用3G主频的478&nbsp;P4也无法流畅播放。
xwj 发表于 2008-11-9 00:50 | 显示全部楼层
所以,我还是**俺在3楼的观点:
&nbsp;xwj&nbsp;发表于&nbsp;2008-11-8&nbsp;23:41&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />3楼:&nbsp;嗯....&nbsp;一般建议全换掉:-)&nbsp;<br /><br />只要升级,你就会发现没有一样不想换掉的^_^<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />AGP×4,那好点的显卡都别想了,<br />估计不管多好的显卡装上去都还不如现在板载集成显卡:-)<br /><br /><br />至于看高清,只要是05、06年后的主流显卡,都可以用显卡的硬件加速的,CPU占用相当的低<br />但LZ的电脑就别想了,估计LZ也没尝试过:-p
xwj 发表于 2008-11-9 01:09 | 显示全部楼层
呵呵,前面搞错了,是Prescott核心的发热量更“惊人”
 楼主| cnchip 发表于 2008-11-9 03:14 | 显示全部楼层
多谢两位前辈,非常感谢!
都是夜猫子啊,感激,这里有礼了!<br /><br />主要想换个高档CPU刺激一下,哈,只要相对现在的能提高性能就可以啦!<br />开始是256M的内存,后来加了一块,但感觉不到有啥改善!<br />计划买本了,所以只换CPU吧,显卡是GF4&nbsp;MX440的,其实能显示就可以啦,哦,还有能跑极品飞车就可以啦,哈!<br /><br />另外taobao上的3.06<font color=#FF0000>B</font>比<font color=#FF0000>3.0E</font>贵不少啊,3.0e的不到200,而3.06B的最便宜的是245,这样来看,是不是3.06B更好点吧?<br /><br /><a href="http://search1.taobao.com/browse/0/n-1---------------------0------0-----------------g,gq3tqibtfyyek----------------40--bid-0-all-0.htm?ab=ABTestA#ListView" target=_blank>http://search1.taobao.com/browse/0/n-1---------------------0------0-----------------g,gq3tqibtfyyek----------------40--bid-0-all-0.htm?ab=ABTestA#ListView</a><br /><br /><a href="http://search1.taobao.com/browse/0/n-1---------------------0------0-----------------g,gq3tqibtfyydmqq----------------40--bid-0-all-0.htm?ab=ABTestA#ListView" target=_blank>http://search1.taobao.com/browse/0/n-1---------------------0------0-----------------g,gq3tqibtfyydmqq----------------40--bid-0-all-0.htm?ab=ABTestA#ListView</a><br /><br />再次感谢,谢谢两位前辈^_^,早点休息啊!
 楼主| cnchip 发表于 2008-11-9 03:15 | 显示全部楼层
当时的P4可要1000多呢,现在淘一个可以取得心理平衡,哈
chunyang 发表于 2008-11-9 13:25 | 显示全部楼层
哈哈,这样就平衡了?
130块的AM2接口闪龙比最好的478接口P4都要更好,而功耗更低,对了,电费不也是钱么?
lg75 发表于 2008-11-9 15:18 | 显示全部楼层
忠实告诫
和我用的机器配置一样,后来家加了1G&nbsp;SDRAM(¥300)内存,竟然发现和原来的内存不能混用!!!&nbsp;再从赛扬1.7升级到奔2.4(别人给的),玩极品9可以快5~10帧,800X600基本在28帧左右,我的显卡是后来升级的ATI&nbsp;9550(¥599)<br />价格都是当时的市场价。<br /><br />上个星期160G硬盘突然莫名坏了,于是心安理得去换了新电脑,发现只有机箱和电源,鼠标键盘,音响显示器可以继续使用,内脏全换<br />黑盒AMD5400&nbsp;+&nbsp;冷库至尊风扇&nbsp;+&nbsp;790G主板&nbsp;+&nbsp;2GDDR2&nbsp;800&nbsp;+&nbsp;320G硬盘&nbsp;X&nbsp;2&nbsp;花了将近2000,另加200违章停车罚款。<br /><br />衷心的建议,不要再苦苦升级了,赶快换电脑,现在支持你硬件的东西也都很贵,性价比并不划算。<br /><br />另外黑盒AMD&nbsp;CPU没啥意义,就是好玩,黑盒不带风扇,性价比差。<br />790G玩游戏很爽,不用买显卡了,只要关掉反锯齿效果,基本上没有不能玩的游戏,红警3跑到50帧,极品11也在30帧以上。使命的召唤4有30帧。<br /><br />硬盘性价比最好选640G的一块,我选320两块是为了备份和作RAID.<br /><br />参考参考吧,呵呵<br /><br /><br /><br />PS.我的三台845电脑使用5年都出现电源部分电容漏夜,更换了就稳定了,别的还真是没挑的,也能用。
xwj 发表于 2008-11-9 18:24 | 显示全部楼层
哈哈,冷库至尊风扇
~_~
chunyang 发表于 2008-11-9 21:03 | 显示全部楼层
黑盒的CPU不超频的话就不如买普通盒装的
790G是目前最强的整合主板。
