GCC编译关键字“__attribute__”(转载)
2383|0
 楼主| 黑发尤物 发表于 2011-11-30 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接引入我们的主角(粗体部分):
  int  my_printf (void *my_object, const char *my_format, ...)                __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));my_printf是一个你自己写的函数,比如可能是对vsnprintf等函数进行了封装等等。粗体部分关键字“__attribute__”可以为函数声明赋属性值,其目的是让编译程序可以优化处理。
       关键字“__attribute__”可以为函数(Function Attributes),变量(Variable Attributes)和结构成员(Type Attributes)赋属性。具体可以查看gcc手册(http://gcc.gnu.org/onlinedocs/)。这里用到的是函数属性,其语法为:“__attribute__ ((attribute-list))”,并置于函数声明尾部“;”之前。
       format (archetype, string-index, first-to-check)
       format属性告诉编译器,按照printf, scanf, strftimestrfmon的参数表格式规则对该函数的参数进行检查。“archetype”指定是哪种风格;“string-index”指定传入函数的第几个参数是格式化字符串;“first-to-check”指定从函数的第几个参数开始按上述规则进行检查。
       例如:上述例子中,函数my_printf对其参数按“printf”的参数格式进行检查,my_printf的第二个参数的格式化字符串,从my_printf的第三个参数开始进行检查。
       还有,在编译时只用指定了-Wformat选项,才会出现警告信息。(我们一般都是-Wall的,没问题)
       这样,利用这样一个GCC的编译关键字就能在编译时对你指定的函数进行某种规则检查。赶快行动,在你的程序中加入这些,让编译器来为你做检查吧。(我在程序中加入这些,马上编译,立刻就发现一个long型变量使用%d进行格式化的错误)
       引出的一个题外话:如果上述函数my_printf是一个类的成员函数,那么上述声明就应该写成:
  int  my_printf (void *my_object, const char *my_format, ...)                __attribute__ ((format (printf, 3, 4)));       为什么现在是34
       因为类成员函数有一个隐含的参数“this”指针作为函数的第一个参数。(C++基础,寒!自己看了半天都没看出来,还是向ruiheng老大请教才明白)
