[资料干货] 【工程源码】基于FPGA的CRC32计算
568|0
 楼主| zgmxs 发表于 2020-2-18 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用小兵以太网测试仪软件,设置好ARP协议的参数,将数据保存为16进制的文本文件(.txt)    (如图1所示)
打开生成的数据文本(.txt)文件,将数据粘贴到CRC Calculator软件中计算CRC32值,发现计算结果始终为0 (如图2所示)
将上述数据粘贴到.doc文件中,显示如下:
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x0a, 0x35, 0x01, 0xfe, 0xc0, 0x08, 0x06, 0x00, 0x01,
0x08, 0x00, 0x06, 0x04, 0x00, 0x01, 0x00, 0x0a, 0x35, 0x01, 0xfe, 0xc0, 0xc0, 0xa8, 0x00, 0x02,
0x00, 0x50, 0x56, 0xc0, 0x00, 0x08, 0xc0, 0xa8, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0x00, 0x23, 0xcd, 0x76, 0x63, 0x1a, 0x08, 0x06, 0x00, 0x01,
再将上面数据粘贴到CRC计算器中,可计算正确的CRC32值 (如图3所示)
