半波整流问题
2080|4
 楼主| tianyong 发表于 2011-11-30 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上的D2有什么作用,会影响D1的耐压参数吗?V1是30V,50HZ的交流电压源
NE5532 发表于 2011-11-30 11:16 | 显示全部楼层
作用
1.抬高地电位
2.吃多了撑的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
maychang + 2
查看全部评分
 楼主| tianyong 发表于 2011-11-30 11:21 | 显示全部楼层
2# NE5532
地电位是怎么被抬高的,能否详细解释一下
NE5532 发表于 2011-11-30 20:03 | 显示全部楼层
相对图上那个接地的三角形,D2右边是0.7V,单一个图肯定没办法知道是高手还是吃饱了撑的,除非系统有用到这个负电压,这个要看整个应用才能知道。
 楼主| tianyong 发表于 2011-12-1 09:22 | 显示全部楼层
4# NE5532
好像的确是没意义的话题,我开始仿真觉得奇怪电容的负极为什么会被拉负很多,正极也会随着负极动,然后猜想D2的加入能否使得D1的耐压变低。
