[技术求助] TI提供最佳的噪声性能和最低功耗14位。。。。。
2042|1
 楼主| 黑发尤物 发表于 2011-11-30 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI提供最佳的噪声性能和最低功耗14位,8通道ADC在80MSPS医疗成像应用
      德州仪器(TI)今天推出业界最佳的噪声性能和最低功耗八通道,14位模拟-数字转换器(ADC)80MSPS。ADS5294满足设计师的功率效率,成本效益的设计需求,通过提供一个最佳的一流信号与噪声比(SNR)的75.5dBFS的5兆赫和高达80MSPS的采样频率。伴随着高的性能和最低功耗77毫瓦每通道在80MSPS,ADS5294还集成了一个数字处理模块,低频噪声抑制模式和可编程输入输出映射。所有这些特性允许系统设计师更多的功能集成在一个较小的占用空间,在更紧凑的医疗成像系统。
主要特性与优势:
·领先的噪声和功率性能:该ADS5294提供最佳的SNR和高密度应用的设计,在不增加能耗的情况下,增加通道数。
◎75.5dBFS的SNR5MHz/80MSPS
◎启用78.2dBFS的SNR在5兆赫和抽取滤波器
◎5MHz/80MSPS84dBc的SFDR
◎77毫瓦每通道在80MSPS(每通道的LVDS线)
◎低频噪声抑制模式。
·数字处理模块,集成了几种常用的系统功能,如两个或四个通道由两个,四个或八个过滤器的平均和抽取。
·数字处理模块可用于显著改善SNR和过滤谐波,同时降低输出数据速率为窄带应用。
两线LVDS接口:使用ADS5294,数字数据,可输出一个或两个以上的每通道LVDS减少·接口线的引脚线。这将创建一个两线接口,这使串行数据传输速率低,允许设计师使用低成本FPGA。
·此外,到医疗成像系统,ADS5294带来同样的好处,雷达通讯,测试和测量以及其他多通道数据采集应用。
米其林r 发表于 2011-11-30 19:20 | 显示全部楼层
价格多少钱了
