PCB层叠方案(转)
2028|2
 楼主| 米其林r 发表于 2011-11-30 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB层叠方案需要考虑的因素众多,作为CAD工程师,他往往关注的是尽可能多一些布线层,以达到后期布线的便利,当然,信号质量、EMC问题也是CAD工程师关注的重点;而对于成本工程师而言,他的想法是:能不能再少2层?对于PCB生产商而言:层叠结构是否对称则是其关注重点。一个高明的CAD工程师需要做的是:如何综合考虑各方意见,达到最佳结合点。以下为EDADOC专家根据个人在通讯产品PCB设计的多年经验,所总结出来的层叠设计参考,与大家共享。
    PCB层叠设计基本原则
    CAD工程师在完成布局(或预布局)后,重点对本板的布线瓶径处进行分析,再结合EDA软件关于布线密度(PIN/RAT)的报告参数、综合本板诸如差分线、敏感信号线、特殊拓扑结构等有特殊布线要求的信号数量、种类确定布线层数;再根据单板的电源、地的种类、分布、有特殊布线需求的信号层数,综合单板的性能指标要求与成本承受能力,确定单板的电源、地的层数以及它们与信号层的相对排布位置。
   单板层的排布一般原则:
   A)与元件面相邻的层为地平面,提供器件屏蔽层以及为顶层布线提供回流平面;
   B)所有信号层尽可能与地平面相邻(确保关键信号层与地平面相邻);
   C)主电源尽可能与其对应地相邻;
   D)尽量避免两信号层直接相邻;
   E)兼顾层压结构对称。
   具体PCB的层的设置时,要对以上原则进行灵活掌握,根据实际单板的需求,确定层的排布,切忌生搬硬套。
金鱼木鱼 发表于 2011-11-30 19:25 | 显示全部楼层
这个排列方案几乎是可以不变的
火箭球迷 发表于 2011-11-30 22:19 | 显示全部楼层
方法不错,值得参考
