[工业/家电] 水塔自动供水保护电路
2680|5
 楼主| cooran 发表于 2011-11-30 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
3DG6   3DG12   7812
一般家用小功率水泵供水电路没有保护措施,在实际运行中会因逆止阀日久漏水,使水泵在无水情况下运行而烧坏电机,或因自控电路失灵造成水满溢出。笔者针对上述缺陷在电路中增加了自动保护电路,真正实现了水塔无人治理,电路安全可靠,现先容如下。
电路见附图。VT1、VT2、VT3、J1等是抽水电路主要元件,工作原理读者不难自行分析。缺水保护电路主要由探针D和VT4组成,若抽水时间间隔过久,管内存水漏至D以下,则水回路A、D开路,VT4饱和导通,使VT1基极钳位于低电位。当水塔水位降至下限B以下时,由于VT1基极为低电平而不能导通,故无法抽水。只有给泵内加水且水位超过D点使VT4截止时,才能解除对VT1的控制,抽水电路才能正常抽水,即VT1导通,VT2截止,VT3导通,J1吸合,J1-2闭合,水泵抽水。如逆止阀不漏水,管内水位在D点以上,则当水塔水位降至B点以下时,水泵自动抽水。VT5、VT6、LED1组成泵缺水提示电路。
VT7、SCR、J2等组成防水满溢出电路。若抽水电路控制失灵,水位升至上限C仍不关机,当水位继续升高至E点时,则A、E接通,VT7由导通转为截止,可控硅SCR导通,J2吸合,J2-2断开水泵电源,抽水停止,J2-1闭合,LED2亮,提示溢水关机。
水塔探针采用镀铬金属或铝材制作,引线焊点应高于水面以防水蚀。塑料上水管内的A针、D针用镀锌长木螺钉拧进构成,焊牢引线以减小电阻。在塑料管管壁开一洞,用强力胶斜粘一往底塑料瓶,拧上瓶盖,以备加水之用。
czdo 发表于 2011-11-30 20:36 | 显示全部楼层
:o完整的原理图!!!
nqyijian 发表于 2011-11-30 20:38 | 显示全部楼层
也可以在水泵电机的供电回路里串接电流互感器,通过检测电流来判断是否有水。水泵无水和有水的电流不一样。
nqyijian 发表于 2011-11-30 20:40 | 显示全部楼层
也可以通过感应原理来检测是否有水。不过这样就对水塔材料,壁厚有要求
马善松 发表于 2011-12-1 15:01 | 显示全部楼层
是啊 有时候压力是很大的
nqyijian 发表于 2011-12-2 21:24 | 显示全部楼层
不是考虑水压力哦,是考虑材料太厚,对通过感应来判断有无水效果会变差。灵敏度做太高又会容易误动作。
个人签名:||当你停止尝试时,就是失败的时候.
36
