这电路整流了?
4935|28
 楼主| qvb123 发表于 2008-11-12 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这电路整流了?<br />这电路看来看去阻容降压后,经D1后直接到AC-了,那么这电路整流了么?应该怎么理解?<br />
耕在此行 发表于 2008-11-12 16:21 | 显示全部楼层
这是一个简单的电源电路啊
正半周通过D1,负半周通过D2.
音乐乐乐 发表于 2008-11-12 17:25 | 显示全部楼层
没看懂,D1做什么用?耗电用?
xwj 发表于 2008-11-12 17:36 | 显示全部楼层
D1很关键,没有就不能正常工作的哦
LS自己去仔细想想吧....
dengm 发表于 2008-11-12 19:19 | 显示全部楼层
倍压整流, 把电路上下倒一下!
computer00 发表于 2008-11-12 19:37 | 显示全部楼层
D1是给电容放电用的,没D1,就没有放电回路,后面就没电流
shalixi 发表于 2008-11-12 19:50 | 显示全部楼层
用回路电压定律算一下就清楚了各个器件的作用
拿掉D1不影响工作,但电源不安全了。这个电路,即使加了D1,人也是不能碰的。
赤铸 发表于 2008-11-12 20:43 | 显示全部楼层
循环代谢
有进就有出,有的吃就有的拉……<br />
ljm810010 发表于 2008-11-12 21:41 | 显示全部楼层
6楼shalixi拿掉D1不影响工作?
大家都认为&nbsp;没D1不行!
shalixi 发表于 2008-11-12 21:49 | 显示全部楼层
我错了,D1,D2,C2配套使用,不能没有。
没有D1,C2上直流电压分量大了,交流电压分量小了。
音乐乐乐 发表于 2008-11-12 22:08 | 显示全部楼层
哦,对了,偶学艺不精,该批该批,哈!
耕在此行 发表于 2008-11-13 08:24 | 显示全部楼层
呵呵 楼主要好好学习哦
学好基本功,这是最重要的哦
 楼主| qvb123 发表于 2008-11-13 08:35 | 显示全部楼层
总结一下
我总结一下:<br />如果需要输出电压大于输入交流电压有效值时可以采用倍压电路,在电源的正半周,D1导通,D2截止,C2通过D1充电,充电后C2两端电压方向为左端正右端负;在电源的负半周,D1截止,D2导通,C3/c4通过D1充电,方向为下端正上端负。<br />这是一个硅稳压管并联稳压电源,R2/C3/C4相当于一个PAI型滤波器。<br />“5楼说的:&nbsp;倍压整流,&nbsp;把电路上下倒一下!”把电路上下倒一下就没必要了,这就是取负电源的电路。
ljm810010 发表于 2008-11-13 10:17 | 显示全部楼层
LS这样说可能会把LZ误导了
220V输入,倍压整流,岂不输出440V?
xwj 发表于 2008-11-13 10:56 | 显示全部楼层
是倍压整流,但只有开路是才会输出620V(2倍峰值)
而有稳压管钳位、稳压时只能输出稳压管限制的电压<br /><br />因为这个电源的内阻很大,可以近似为恒流源<br /><br /><br /><br /><big><br />再次警告:<br /><font color=#EE0000><br />新手们,<br /><br />请珍惜自己和他人的生命!!!<br /><br />在你不能非常清楚的理解阻容降压电路每个元件的作用、要求前,<br /><br />&nbsp;请不要使用它!!!!<br /></font><br /></big>
dongh821 发表于 2008-11-13 11:34 | 显示全部楼层
为什么没有调整管
为什么没有调整管?没有调整管接上负载后岂不是电压要被拉下去很多?请高手解释一下
ljm810010 发表于 2008-11-13 12:01 | 显示全部楼层
并联稳压,不用调整管。
 楼主| qvb123 发表于 2008-11-13 12:03 | 显示全部楼层
是倍压整流电路模式
&nbsp;是倍压整流电路模式,并不是倍压整流,不会输出620V(2倍峰值),因为C1/C2容量很小,也没有通过一个变压器次极端进行电压叠加,因此倍压无从说起,===个人意见,请大家讨论,最好是有个高手总结一下利弊!
耕在此行 发表于 2008-11-13 17:52 | 显示全部楼层
这个电路如果做过电能表的话
一眼就可以看出来了,当然水平高的人也可以一眼看出来.<br />所谓说倍压整流的,在这还是不要说为好,否则楼主会更加迷糊.
 楼主| qvb123 发表于 2008-11-15 08:59 | 显示全部楼层
等待!
LS的既然看懂了就仔细说说,你这样等于没说!
