【园艺比赛】吊篮养殖日记
883|2
花盆盆质要求:可使用泥质花盆、塑料盆、瓷盆、陶盆栽培。如欲作垂吊栽培,应选用带有吊钩的花盆。
花盆大小:吊兰可定植于14—18厘米盆径的盆中。
拟用腐叶土3份、园土3份、沙土3份、腐熟饼肥(或畜禽粪肥)1份,或用腐叶土4份、园土(泥炭土)3份、河沙2份、腐熟饼肥1份混合配制。每年早春3~4月换盆,换盆时将多余的肉质根略作修剪后,栽入新盆,放在荫蔽处,待植株恢复生长后,再进行正常养护观赏。
吊兰喜湿润的环境,应保持较高的空气湿度,生长期间需保持盆土湿润。但由于其肉质根内贮存有大量的水分,因此又有较强的抗干旱能力,数日不浇水不会干死。夏季浇水要充足,每天傍晚还需向枝叶上喷水,以保持空气湿润。10月上旬移入室内,放在见阳光处,每隔5~7天中午气温较高时,用与室温接近的清水喷洗枝叶。但盆土宜偏干。
春、秋生长旺盛季节,每15天左右施1次稀薄液肥,以充分腐熟的饼肥水为好,浓度为10%~15%;也可追施氮磷钾化肥液,浓度为0.1%~o.3%;夏季高温和冬季休眠期间,应停止追肥。花叶品种应少施氮肥,否则叶片上的白色或黄色斑纹会变淡,影响观赏效果。
吊兰喜半阴的环境,怕强光直射,尤其北方地区,春夏秋三季需遮去50%~70%的阳光,否则易出现日灼病,植株生长严重不良。尤其花叶品种,更怕强烈阳光。花叶品种在光线弱的地方,生长得更鲜艳,白色和黄色部位更突出。冬季光照较弱,可放在向光处;夏季放在阴凉通风处养护管理。
注意事项
(1)春季换盆后置于半阴处培养,成活后可移至有光照处。春季是吊兰生长较快的季节,应保证充足的水肥供应。温度不高时可在全光照下培养,温度升高后遮去中午前后的光照。如生长期发现叶色暗淡,呈淡绿色,可追施尿素1000倍1-2次。若在房间内培养,光照不足时,叶色易呈现黄绿色,可搬出增加光照。
(2)吊兰耐高温,不耐烈日,如日晒较强,吊兰叶片易被灼伤,夏季需遮阴。家庭可将吊兰放置在光线明亮的室内观赏。夏季应加强水分供应,并经常洒水,以增加空气湿度。
(3)初秋时气温凉爽后,吊兰生长加快,可适当增加早晚的光照,加施追肥,并注意水分供应。由于秋季气候干燥,应多洒水,以提高空气湿度。秋末气温下降后,应注意保持室内温度在5℃以上,并逐渐将其移至有光照的地方培养,使盆土湿润偏于,中午气温高时应向叶片和四周喷水数次。
(4)吊兰不耐寒,室温保持在5℃以上可安全越冬。冬季气温较低时,吊兰应放置于全光照下,浇水宜少,使盆土略偏于,不施肥。
吊兰繁殖极为容易,一般多用分株法繁殖,从春至秋随时都可以剪取花茎上的小植株另行栽植,亦可于早春分离老株根丛另植。用分株法繁殖,除冬季气温过低不适于分株外,其他季节均可进行。盆栽2~3年的植株可在春季换盆时进行分株,分株前应停止浇水,使盆土适当干燥,以利于到出植株;将植株从盆中取出后,去掉旧培养土,分成至数株,分别上盆栽植。利用花茎先端带根的小苗进行繁殖时,应将花茎先端带根的小株丛取下.掰分成小单株,然后再上盆栽植。但栽植不宜过深,过深不利于萌蘖、发株慢。
LED2013| | 2020-2-19 10:05 | 只看该作者
我的吊篮,我都是每天浇一点水,然后再半个月或者一个月维护一次,觉得难度不大
lixinyue2017| | 2020-2-23 19:15 | 只看该作者
很有情调,路过
