帮忙推荐SRAM和高速ADC芯片
4130|10
 楼主| shen8103 发表于 2008-11-13 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SRAM要比较大的并行SRAM,512×16b,读写速度50ns左右或更快<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADC,转换速度在10M以上,分辨率16位,电压输入型,并行输出<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;前者资料少,也没有弄过,没有啥经验,后者资料多,但是看参数又差不多不知道选什么比较好,另外不知道哪些购买起来比较方便,请大侠指点,谢谢了先。
华泰科技 发表于 2008-11-13 15:58 | 显示全部楼层
AD7713AQ
 楼主| shen8103 发表于 2008-11-13 23:59 | 显示全部楼层
谢谢
去看看datasheet
Again_gyf 发表于 2008-11-14 11:03 | 显示全部楼层
你这AD比较少而且贵
速度这么快,精度又这么高,难!<br />sram倒是随便找找就有的!61系列
王紫豪 发表于 2008-11-14 12:07 | 显示全部楼层
61lv51216
 楼主| shen8103 发表于 2008-11-14 12:49 | 显示全部楼层
to 华泰
这个。。。那个7713是24位10Hz。。。<br /><br />是不是回错贴了啊=.=
 楼主| shen8103 发表于 2008-11-14 12:52 | 显示全部楼层
价格不是什么大的问题
科研用,不太考虑成本问题。<br /><br />关键是性能和货源,速度最慢可以放宽到5M<br /><br />我也知道少,所以才特地来这里请教一下,相信这里有很多人都比较有经验,至少比我有经验吧
 楼主| shen8103 发表于 2008-11-14 12:58 | 显示全部楼层
to Again & 王
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看了一下,似乎挺好的,想问一下量极少的话价格大致在多少左右呢?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外,不知道是不是其他大小的61系列比如1M×16的,那么型号名字就是61lv102416么?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢!
Again_gyf 发表于 2008-11-14 19:05 | 显示全部楼层
www.issi.com
fzb1 发表于 2008-11-19 09:55 | 显示全部楼层
有钱好办事啊
avr32 发表于 2008-11-19 11:20 | 显示全部楼层
RE
SRAM可以看看chiplus的(台湾),ADC看看https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=58&page=1&t=3156224&tp=%5B%u8BBE%u8BA1%u8D44%u6E90%5D%u592A%u9633%u80FD%u9006%u53D8%u5668%u7684%u5168%u65B0%u7CFB%u7EDF%u7ED3%u6784%u56FE&nbsp;这个帖子.
