电力系统中的电压、电流有效值包不包含含谐波
3227|6
 楼主| zhaoboqy11 发表于 2008-11-13 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
当系统中有谐波时,测量装置测量电压、电流的有效值包不包含谐波成分?<br />保护装置在计算电压、电流有效值时是按照基波计算,还是把谐波分量也算进来?&nbsp;<br />&nbsp;<br />
耕在此行 发表于 2008-11-13 19:45 | 显示全部楼层
当然算上谐波啰
如果是平均值测量,测说不准了
 楼主| zhaoboqy11 发表于 2008-11-13 19:58 | 显示全部楼层
我看到一些保护类产品写着测量是真有效值测量
我看到一些保护类产品写着测量是真有效值测量,但是通过仪器加入谐波后,它仍显示为基波值;在保护类产品中是不是主要关心基波呢?
耕在此行 发表于 2008-11-13 21:37 | 显示全部楼层
不会吧
你有没标准的有效值测量仪表做比对.<br />如果是保护类产品,那应该是真有效值,否则就不是好的产品了.
shalixi 发表于 2008-11-13 21:58 | 显示全部楼层
考虑动力设备功率时,强电只考虑工频
当系统中有谐波时,测量装置测量电压、电流的有效值包不包含谐波成分?<br />保护装置在计算电压、电流有效值时是按照基波计算,还是把谐波分量也算进来?&nbsp;<br />---------------------------------------------------------<br />上面这些只考虑工频和非周期分量。<br /><br />牵涉到效率、发热等时,要考虑谐波。<br />不能一概而论。<br />
entepino 发表于 2008-11-14 22:10 | 显示全部楼层
回复!
&nbsp;有效值加了谐波部分。
耕在此行 发表于 2008-11-15 13:49 | 显示全部楼层
既然是有效值
就应该算了谐波成份,否则就不是有效值了.
