介绍如何使用Keil C51编译单片机程序。如果您习惯于使用其他编译器编译单片机程序,可以将dspcode.h和download.c拷走,组成一个新的工程,然后用新编译器编译。
LOAD文件夹下是使用Keil C51编译单片机程序(完成BootLoad功能)的一个完整工程。
如果您想使用Keil C51编译器并且使用我们提供的LOAD文件夹下的完整工程,要做如下工作。
1,将LOAD文件夹拷到硬盘上,去掉只读属性。假设此时LOAD文件夹新的路径为AA:\BB\CC\LOAD。
2,使用记事本打开LOAD文件夹下的LOAD.Uv2文件。
可以看到第8行为:“File 1,2,<F:\5402MP3\51PRG\STARTUP.A51><STARTUP.A51> 0x0 ”
将STARTUP.A51的目录修改,则
第8行变成“File 1,2,<AA:\BB\CC\LOAD\STARTUP.A51><STARTUP.A51> 0x0 ”
3,使用无限制版的Keil C51编译器打开编辑后的工程,可能会看到导航栏里有些文件有红叉,不必理会。
进行编译,可以看到生成了新的load.hex文件。
替换不同的dspcode.h文件,即可生成不同的load.hex。相关事宜请参看“DSP程序转化为单片机的程序进行BOOT的方法.pdf” |
