[modelsim] 用FIFO的时候,用原语与用IP什么区别啊
3000|7
 楼主| 受不了你 发表于 2011-11-30 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT ,请指导
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-30 20:38 | 显示全部楼层
:)没有区别,我觉得
明空 发表于 2011-11-30 23:09 | 显示全部楼层
酒都是一样的,只是换个瓶子而已
GoldSunMonkey 发表于 2011-11-30 23:16 | 显示全部楼层
AutoESL 发表于 2011-12-1 12:51 | 显示全部楼层
使用习惯而已,没有本质区别
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-1 18:01 | 显示全部楼层
还是明空说的好。
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-1 18:23 | 显示全部楼层
:loveliness:
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-1 19:03 | 显示全部楼层
单口与双口的区别在于,单口只有一组数据线与地址线,因此读写不能同时进行。而双口有两组数据线与
地址线,读写可同时进行。FIFO读写可同时进行,可以看作是双口。
          双口RAM分伪双口RAM(Xilinx称为Simple two-dual RAM)与双口RAM(Xilinx称为true two-
dual RAM)。伪双口RAM,一个端口只读,另一个端口只写;而双口RAM两个端口都可以读写。
         FIFO也是一个端口只读,另一个端口只写。FIFO与伪双口RAM的区别在于,FIFO为先入先出,没有
地址线,不能对存储单元寻址;而伪双口RAM两个端口都有地址线,可以对存储单元寻址。
        异步时钟域的缓存只要是双口器件都可以完成。但FIFO不需对地址进行控制,是最方便的。
