做的可调恒流源电路震荡严重,请大家看看该怎么改进?
11583|32
 楼主| lism1 发表于 2008-11-16 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/20081116162531348.jpg
qinchang 发表于 2008-11-16 16:37 | 显示全部楼层
怎么弄得这么复杂!
ghostami 发表于 2008-11-16 19:52 | 显示全部楼层
太复杂
应该简化,简单的事情不要复杂化
gx_huang 发表于 2008-11-16 21:12 | 显示全部楼层
不看是否复杂,直观第一个运放的正负好像反了
先不看第二个运放,一般一个运放的是正极接参考电压,负极接电流反馈。
 楼主| lism1 发表于 2008-11-16 22:55 | 显示全部楼层
复杂?!请你们提简单的方法?
要能回读实际电流,和多个通道并联,以提高电流到30A<br /><br />在多个通道并联通大电流时,导线上有压降,这时采样电阻接的地已经不是真正的地了,而是有浮动电压的地。所以第一个运放这样接,能极大地消除这种导线压降干扰,而只对采样电阻上电压做放大。<br /><br />外部输入电压是可变的,整个电路要求频响达到200K。输入电压最低0.4V,最高120V。<br /><br />这样要求,我认为这个电路已经很简单了。<br /><br />对,输入运放的电压是负的,和回读回来的电压相比较,以驱动MOS管。是否084不适合这样做?&nbsp;<br /><br />
snakeemail 发表于 2008-11-16 23:52 | 显示全部楼层
是电子负载吧。
ljm810010 发表于 2008-11-17 00:03 | 显示全部楼层
这个有点难度喔
频响要求高,难弄。尽量减少大环路反馈,用高速运放。控制环路能用一级运放最好。场效应管栅极电阻加大些以减少Q值。只能慢慢试,这与经验很大关系。
 楼主| lism1 发表于 2008-11-17 17:54 | 显示全部楼层
回6楼。
嘿嘿!是电子负载!你也做这个呀?<br /><br />谢谢!ljm810010的回答,你说得都很对。减少大环路,用一个运放都可以了,但精度很低。高速运放太贵,这个东西成本要求低呀。<br /><br />一个运放的恒流源<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200811/2008111717491700.jpg<br /><br />这个电路该如何改才不会震荡?&nbsp;<br /><br />那么多模电高手到哪里了?指点下呀!谢谢!
snakeemail 发表于 2008-11-17 22:17 | 显示全部楼层
我说一下
你现在有两个负反馈的回路。<br />1.R2的负反馈,这个回路上你接了个U1二极管,那么DAC的输出只有负输出才有效,当有正的输入时,二极管导通运放的输出将会钳位。<br />2.你的第二个反馈从R9接回到运放,这个我觉得有问题,我没有见过这种接法。<br /><br />问题:你的R2反馈是,-R2/R1=-510K/30K,这个没问题,可是你的第二个反馈,-R9/R1=-2K/30K,放大系数是个小数?
 楼主| lism1 发表于 2008-11-18 13:49 | 显示全部楼层
哪里有问题?
1.R2的负反馈,这个回路上你接了个U1二极管,那么DAC的输出只有负输出才有效,当有正的输入时,二极管导通运放的输出将会钳位。<br />对呀,驱动mosfet正输出才有效,接二极管是为了不要下拉到负太多,1,避免运放回到正压的行程过大。2,保护mosfet。<br /><br />2.你的第二个反馈从R9接回到运放,这个我觉得有问题,我没有见过这种接法。&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个哪里有问题?<br /><br />就你的疑问,觉得你没有认真看明白电路。
 楼主| lism1 发表于 2008-11-18 17:07 | 显示全部楼层
模电高手帮忙看看呀
snakeemail 发表于 2008-11-18 20:31 | 显示全部楼层
再看看我9楼的帖子,我又写了些
systemboy 发表于 2008-11-18 20:48 | 显示全部楼层
用你8楼的电路不行吗?如果你担心引线的影响,把DAC及其他电
的参考点接到R10下点.第一个图的参考点也要接R10下端的,不然引线也会影响的.需要AD的调理电路可以不接入环路,单独处理啊.其他的也想请大家多指点些.
msliang18 发表于 2008-11-18 20:58 | 显示全部楼层
9楼放大倍数计算有误
 楼主| lism1 发表于 2008-11-18 23:42 | 显示全部楼层
回14楼,6楼的电路会不会精度不够呀?
由于MOS管上消耗的功率非常大,产生热量使得电路工作温度升高,运放偏置电压变化就比较大,这样电路温漂是不是变得比较很大呀?<br /><br />1楼的电路,换成LM324电流型的运放,震荡幅度明显减弱。加大C1的容量,震荡明显减少,但响应速度明显下降了。<br /><br />但是还是有震荡存在,怎么才能更好的消除呀?<br /><br />电路有多个恒流模组并联,由一个DAC输出驱动。
qinchang 发表于 2008-11-18 23:49 | 显示全部楼层
建议MOS换成BJT
Ciss很大
ljm810010 发表于 2008-11-18 23:51 | 显示全部楼层
C2 什么用途?能去掉吗?
 楼主| lism1 发表于 2008-11-18 23:53 | 显示全部楼层
没有试过BJT。但进口的成品机换了BJT效果是一样的。
大家都使用MOS管,可能是电流大的比较容易买,噪音小原因吧。
xwj 发表于 2008-11-19 03:33 | 显示全部楼层
增益高,并且同相交流正反馈,不震荡才奇怪呢
LZ自己去仔细看看u1和c2吧...
xwj 发表于 2008-11-19 03:43 | 显示全部楼层
环路增益这么高,再考虑D1、C1的作用,那就是一典型的间歇
9楼的观点是对的,LZ自己去想想吧....
