可控硅控制电机正反转——坏可控硅问题
9027|18
 楼主| dhh278 发表于 2008-11-22 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电路是MOC3083上的典型应用电路<br />但他只提供不半<br />没有开关两部份<br />现形成产品后。可控硅常坏<br />坏的多为击穿<br />可控硅型号:MCR25N/800V单向可控硅<br />请大家帮忙分析这电路存在的缺陷<br />可控硅坏的原因
怎么电路图上传不了
chunyang 发表于 2008-11-22 17:58 | 显示全部楼层
电机是感性负载,必须加吸收回路
另外电机的启动电流比正常工作电流大很多,直接反向切换时峰值电流更严重,可控硅的电流容量要足够才行。
 楼主| dhh278 发表于 2008-11-23 20:16 | 显示全部楼层
电路终于上传成功
taoliani 发表于 2008-11-23 21:22 | 显示全部楼层
回复
MOC3083后面的好像有问题。建议你使用双向可控硅。
 楼主| dhh278 发表于 2008-11-24 08:27 | 显示全部楼层
moc3083后级触发
MOC3083后级电路是MOC的典型应用电路<br />如改用双向可控硅。坏的机率更大<br />LS可否说明为什么有问题吗
 楼主| dhh278 发表于 2008-11-29 13:53 | 显示全部楼层
等啦这么久
 楼主| dhh278 发表于 2008-11-29 13:54 | 显示全部楼层
还是没有高人给出满意答案
扬欣电子 发表于 2008-11-29 23:28 | 显示全部楼层
你的电机功率多大?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOC3083是过零触发吗?
 楼主| dhh278 发表于 2008-12-2 10:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上的支持
对于这个可控硅问题<br />我们可是费尽心思<br />但还是有损坏现象<br />双向的也曾用过<br />但故障率比单向的高的多<br />所以现多采用四个单向可控硅组成电机开关电路
zhangjinxing 发表于 2011-4-8 10:44 | 显示全部楼层
问题在于你老人家的启动电容,加扼流圈串电阻吧,两个都误导通时,启动电容放电电流是很大的啊
wwzff 发表于 2011-5-26 06:31 | 显示全部楼层
以前我也有过这样问题,发了帖子大家讨论,讨论结果在这个帖子里,不知道大家说的怎样?
https://bbs.21ic.com/viewthread.p ... F%E6%8E%A7%E7%A1%85
但是今天看到了12楼  zhangjinxing同志说的有点不明白,如何家扼流线圈串电阻来解决启动电容放电,启动电容放电,两个可控硅误导通是会产生什么?什么原理造成可控硅损坏?
wwzff 发表于 2011-5-26 08:24 | 显示全部楼层
这个网页地址才对
zhangjinxing 发表于 2011-5-28 21:21 | 显示全部楼层
用现成的固态继电器就好了啊,两个可控硅由于意外干扰,或换向过快导致同时误导通,启动电容等于通过可控硅短路,由于运行时电容内存有400伏左右电压,此时放电电流相当的大,当串入扼流圈电阻后,将大大降低此电流
gaohq 发表于 2011-5-28 22:11 | 显示全部楼层
wwzff 发表于 2011-5-31 10:33 | 显示全部楼层
问zhangjinxing  串入扼流圈电阻怎么串呢,是一个扼流圈串上一个电阻再连接到电机上,还是,串入一个扼流圈电阻,扼流圈电阻是一种元器件吗?  能到https://bbs.21ic.com/viewthread.p ... F%E6%8E%A7%E7%A1%85
这里看看我的具体情况吗?
wwzff 发表于 2011-5-31 10:36 | 显示全部楼层
问zhangjinxing  而且不知道你指的运行电容是什么,是启动电容吗?是并到电机上的电容吗?我电机堵转时没有用堵转电容,用的是电机串联大功率电阻,降压,来保护电机。
wwzff 发表于 2011-5-31 10:37 | 显示全部楼层
