C语言求教
2555|5
 楼主| Lynnplay 发表于 2011-12-1 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段代码是引用的:
typedef union
    struct
       unsigned char i:1;
       unsigned char j:1;
       unsigned char k:1;
       unsigned char l:1;
       unsigned char m:1;
       unsigned char n:1;
       unsigned char o:1;
       unsigned char p:1;
   unsigned char  Byte;
}SOUND;
求教,里面的struct是占用多少空间?8 BYTE还是1 BYTE???
unsigned char i:1;   中间这个‘:’是什么意思?C语言里没见过有讲啊。
SLEET1986 发表于 2011-12-1 08:38 | 显示全部楼层
1 BYTE :后面表示是占几位的意思。
ayb_ice 发表于 2011-12-1 08:39 | 显示全部楼层
标准的C位域
HWM 发表于 2011-12-1 08:47 | 显示全部楼层
那个结构应该是占一个字节(八位),其中的“:”表示位域。
 楼主| Lynnplay 发表于 2011-12-1 08:48 | 显示全部楼层
谢两位!~
 楼主| Lynnplay 发表于 2011-12-1 08:49 | 显示全部楼层
再谢HWM~
